rem rechtsachter werkt niet
Beste allen,
Ik heb een astra van 1994. Na de technische keuring bleek dat beide achterremmen niet werkten.
Ik verving al de wielremcilinders en de hoofdremcilinder.
Nu blijkt de achterrem rechts nog steeds niet te werken. Bij het ontluchten komt er ook geen remolie uit de nippel.
Ik denk dat dit een simpele remopstelling is.. Hoofdremcilinder, zonder abs en dan vanaf de master cilinder naar de 4 wielen...
@bart-gsi wrote:Ik denk dat dit een simpele remopstelling is.. Hoofdremcilinder, zonder abs en dan vanaf de master cilinder naar de 4 wielen...
Deze heeft ook een remkracht verdeler op de achteras.
Anders gooit hij de kont om bij geen belading.
Bedoeld een ALR?? Ik denk dat dat niet van toepassing is... Dat zie je op vrachtwagens zitten met voorijling van lucht op de remmen..
Ik denk dat je bij volle belasting van de auto ook harder moet remmen vergeleken met een minder belaste auto...
Ik denk dat de remkracht gelijk blijft bij een auto en dat je harder remt bij meer wagengewicht.. De verdeling is 70% voor en 30% achter..
corsa b heeft wel een remkrachtverdeler (ALR) op de achteras en is gebouwd rond dezelfde periode als de astra f dus zou goed kunnen dat ie dat wel heeft
Zit op elke b op de achteras, is een veer/cilinder systeem...... Veer trekt leiding open bij verder inveren. Zitten erg vaak vast gerot icm vuil.
top dat ik deze topic tegenkom, bij die van mij gooit ie juist de kont om bij vors remmen, nu weet ik waar ik na moet gaan kijken :thumb
