remblok/zuiger scheef
flw
Hoe groot is de kans dat bij een Astra J, met electr. handrem, er iets tussen de remblok en schijf komt enof tussen remblok en zuiger of zoiets dergelijks, zodat de zuiger enof remblok bleef hangen, scheef zat, althans volgens de dealer. En wel zodanig dat achter zowel remblokken en remschijven zijn vervangen.
Een en ander kwam ik achter omdat de boel aan een kant, achter, behoorlijk heet werd.
Volgens mij kwam een en ander door de handrem, welk niet wilde lossen en dan altijd bij het achteruit rijden met de handrem erop. Moest ik vaak eerst iets naar voren, handrem loste dan gelijk.
Overigens probleem deed zich nooit voor als ik naar voren wegreed met de handrem erop. Handrem was dan gelijk los.
Volgens dealer kon dit er niets mee te maken hebben.
De kans dat er iets tussen schijf/blok of blok/zuiger komt lijk mij ook nul komma nul. Als het goed is zit er geen ruimte tussen door de restdruk in het systeem en het geheel zit beschermd in de velg.
Wie heeft er ervaring/ info omtrent het blijven hangen van de handrem enof het scheef gaan zitten van remblokken/zuigers doodat er iets tussen komt?
Frans
