Remblokken Zavira B 1.9CDTI 2007 vervangen
  • Topic starter Topic starter JRR
  • Startdatum Startdatum
JRR
Ik wil zelf mijn remblokken voorzijde van mijn Zavira vervangen. Heeft iemand een goeie werkbeschrijving of tips waar ik op moet letten.
Zovast bedankt voor het antwoord.
bouten los halen, veer er af, piston indruken tot de blokjes er uit zijn, verder indrukken tot ie niet meer verder kan, blokjes er in, veer er op, bouten vast zetten.
tip 1. haal de leidingen er niet af want dan kan je het systeem ontluchten.
tip 2. pak even een vijl om de scherpe kantjes iets af te ronden, zo heb je niet dat irietante gepiep als je weer gaat rijden
tip 3. als je niet zeker bent van hoe de veer heeft gezeten, even voor demontage een foto maken
tip 4. haal eerst even een bus remmenreiniger om alles lekker schoon te maken als je er toch bent
zo iets?
Het is helemaal gelukt. Hoe snel kan je 169 euro besparen! Ik was nu 32 euro kwijt voor blokjes en een uurtje werk. Die veer is idd lastig. Goeie tip om eerst een foto te maken. Wel gek. Ik heb een van de duurste uitvoeringen van de zafira, maar geen slijtsensor?!
Bedankt voor jullie tips.
