remkracht begrenzer kadett e gsi 16v verschillend?
robert_corsa
Woont hier bijna
Ik ga morgen een verdeler, bekrachtiger en begrenzers halen van een kadett e gsi 16v zonder abs.
graag wil ik weten of er verschil zit in de af fabriek geleverde begrenzers van de 16vgsi.
de begrenzers zitten bij de set op de verdeler. Dacht dat ze orgineel bij de achteras zaten?
gr, robert
Bij die van mij zitten de ook op de verdeler zelf. Je kunt je remleidingen van je corsa overigens met beleid een beetje verbuigen als je het bovenste clipje loshaalt.
Ik bedoel, zijn de verhoudingen van alle geleverde begrenzers van de gsi16v het zelfde.
joop, ik monteer ze niet zelf hoor. Ik ben geen auto monteur,. Vind zelf dat je zaken als remmen, laswerk etc moet overlaten aan iemand met verstand van zaken. Ik zelf zou het prima redden, maar kans dat ik iets fout doe is aanwezig.
voor het zelfxe geld rijd je een kind dood door verkeerde werking van me remmen.....
Dat volgens mij niet. Je hebt ook een andere verhouding, dacht dat we het pas in een ander topic daar al over gehad hadden? Geen idee maar goed, ik heb 3/40, en er bestaat nog een andere in ieder geval.
Alle 16v begrenzers zijn 3/20 en die heb je ook nodig ;) alleen bij c20ne of lager zit 3/40 omdat er trommel remmen onder zitten.
Setje in huis. Ziet er als nieuw uit.
hierzitten 3/20 begrenzers op. Dus klopt bas.
ik weet ook niet hoe het zal uitpakke met de remmen op de achteras. Het zijn geen kleintjes zegmaar :wors
van de astra overstapen in de corsa is nu al hilarisch. Met je neus op het stuur :jerry
3/20 is voor schijven, 3/40 voor trommels, daar valt verder niks aan te prefereren, ook niet op een andere auto. Je kunt hooguit voor 300+mm schijven voor gaan en dan kun je wellicht met 3/40 nog in de buurt komen met schijven achter. 3/15 is overigens ook goed bruikbaar, die vind je op een 205 GTI bijvoorbeeld. Het is aan te bevelen om de boel even goed te laten meten qua rembalans na de montage.
En het is zeker aan te bevelen het door een pro te laten monteren, maar dan wel een échte pro! Tenzij je precies weet wat je aan het doen bent. Er komt nogal wat meer bij kijken dan een setje van HAP doet als je op het pedaal drukt, in een noodsituatie moet de verhouding gewoon kloppen zodat je niet achterstevoren op de rijbaan beland. En dan bedoel ik ook nog hoofdremcylinder diameter in relatie tot klauwzuigerdiameter en dergelijke, naast verhouding en schijfdiameter.
Rijdt nu nog met mijn 1.2 16v rembekrachtiger en verdeler met calibra turbo remmen aan xe voorzijde.
remt ook prima. Straks komt er dus de kadett gsi16v bekrachtiger en verdeler op.
moet dan wel goed zitten. Daaraast komt hij nog wel op de bank om te testen hoor. Moet wel veilig zijn.
Er is een verschil in prima remmen en veilig remmen. Rembekrachtiger maakt niks uit, die helpt een beetje mee, maar maakt geen dramatisch verschil. Hoofdremcylinder maakt heel veel uit, want de diameter daarvan ten opzichte van de zuigerdiameter in de klauwen geeft de momentkracht ratio. Dan lijkt verkeerd juist heel goed, want verkeerd lijkt heel krachtig te remmen, alleen voelt het dan al sponzig aan. Sponzig wil niks anders zeggen dan een te dunne diameter hoofdremcylinder. Nadeel is ook als de ratio niet klopt door te grote klauwen dat er minder vloeistof heen en weer gaat, dus de blokken lopen slechter vrij als het pedaal los is, en dat geeft al vrij snel koelingsproblemen op de plek waar de blokken zitten bij stilstand na hard remmen, en grote kans op krom trekken van de schijf.
Er is een reden voor hoe Opel het bedacht heeft, en hoewel andere combinaties ook remvermogen op leveren, of zelfs te veel wil dat nog niet zeggen dat het optimaal is of belangrijker nog, veilig!
Even voor de duidelijkheid, dit is niet direct tegen jou, want je bent goed bezig zo, maar voor wie ook schijven achter wil en dit leest wellicht handige info...
Dank voor de info. Heb gelukkig mensen die zo goed zijn dat ze zelf al aa geven wat goed is en niet :thumb .
maar voor mijzelf wat info inlezen is altijd goed. Lang leve internet.
Dankje robert. We doen ons best he ;) Gelukkig hebben we al en tijdje ervaring met dit soort dingen. Want anders zal ik het nooit voor een ander gaan bouwen als ik niet weet wat ik doe. Want is toch een ander die er mee rijd. Zo als we die setup voor jou gaan bouwen wordt het gewoon een veilige auto om mee te remmen ook om hard mee te remmen of noodstop daar durf ik me handen voor in het vuur te steken en zal ook goed getest worden voor dat de auto terug naar de eigenaar gaat :thumb
Info inzamelen is nooit verkeerd ;) Je mag het ook altijd aan mij vragen he :D
Groeten bas.
Dankje Vinci we gaan er weer wat moois van bouwen. Want ik heb gehoord dat er nog meer leuke update's van deze corsa gaan komen met andere krachtbron onder de kap :jerry
Groeten bas.
Ja, altijd leuk, effe nog mijn vervaring met een XE of NE. Als je de snelste wilt zijn is de XE zeker de topper, maar de NE is al bijna net zo snel en is onderin heel krachtig ook. Wil je dus wel de meeste gewone auto's de baas zijn is de NE al voldoende, maar doet dat iets minder opvallend. De XE brult de hele buurt bij mekaar, zeker met de meeste uitlaten, terwijl de NE het iets onopvallender doet. De SEH zit er een beetje tussen in.
Helpt misschien iets met het kiezen van het beestje wat het beste bij je past Robert. :thumb
Die keuze is lastig.
Zoals gezegd heeft de Corsa als doel show, meeting, liefhebberij.
Ivm bouwjaar wil ik afwachten wat de RDW zegt.
Ne heeft gewoon een super geluid. Alleen daarvoor zou ik die keuze al maken.
De xe is gewoon De motor. Geen discussie mogelijk.
Gaat hard, meest bekend. Uiterlijk ook top.
16xe is een overweging als de RDW lastig doet. Heeft ook veel leuke opties.
Liefst ga ik voor de 2.0 natuurlijk
Ik zal zelf voor 16v gaan is gewoon het mooiste blok voor in een show auto.
8v zijn ook top blokken maar uiterlijk is gewoon wat minder helaas voor de show. En mist toch wel want pit te opzichte van een 16v
Kan niet wachten om zelf weer lekker met me 16v rondt te knallen maar dat zal nog wel een half jaar of langer gaan duren helaas.
Groeten bas.
Geen zorgen, een XE voldoet gewoon hoor, als je die voor de keuring gewoon standaard hebt en met kat en lambda regeling dan komt hij qua emissie er gewoon doorheen. Ik heb zelfs zonder kat met de APK gewoon 0,4 CO, en zelfs op toeren kwam ik al bijna aan de moderne eisen, met kat zal dat vlekkeloos moeten lukken.
Je kan een hoop aan de RDW vragen, en die zullen uiteraard doen alsof ze het uitgevonden hebben, maar met mijn keuring destijds hebben ze ook staan kijken alsof ze voor het eerst een XE zagen. Weet nog dat er mannen bij werden geroepen of het allemaal wel klopte en die keken allemaal bijna verbaasd van de mooi Motronic en multipoint injectie die er op zat en wat voor getallen dat ding gaf zonder kat er op! Kwam er voor mijne glansrijk mee door de keuring, maar ook voor na '96 zou eentje met kat en alles verder standaard geen probleem mogen zijn. Zeker een M2.8 niet!
Robert bedoelt meer hoe het zit met zijn corsa bij het rdw omdat die van 1999 is en daarom een dure om keuring moet ondergaan.
