remlichten branden niet derde remlicht wel
Hoi,
Heb een probleem met mijn astra g uit 2004. Remlicht links en rechts branden niet, maar mijn derde remlicht werkt wel. Opcom geeft aan remlichtschakelaar, maar met nieuwe is probleem niet verholpen. lampjes en zekering zijn ook goed. Wat kan het nog zijn? Cruise doet het overigens ook niet meer.
Als bijde remlampjes stuk zijn zou deze storing ook gezien worden als remschakelaar kapot.
Vraagje:
Heb je een Verbruiks Computer in de auto??
Je cruise kan kloppen aangezien je eerst je rem moet bedienen voordat ie de cruise control vrij geeft.
Zou het een slechte verbinding kunnen zijn in de boom van je remlicht schakelaart? Je hebt er als goed is 2 inzitten.
Met opcom kun je de werking ervan zien. Schakelaar 1 en 2.
Verstuurd vanaf mijn Nokia 3310 zonder Tapatalk
Dan werken dus de lampen gewoon niet.
Heb je de lampjes al gewisseld??
Ja dan kunnen de lampjes kapot zijn.
Maar Edmond jij gaf aan dat je met opcom hebt uitgelezen. Als je zelf een opcom hebt zou je die eraan kunnen hangen. Mocht er namelijk een kabelbreuk zijn naar je remschakelaar toe kun je doorlussen maar heb je nog geen effect.
Met opcom kun je zien of de schakelaar uberhaupt reageert. Of met een multimetertje meten
Bij opcom kun je ook werkelijk zien of schakelaar actief of niet actief is. Weet even niet onder welk menu
Als je lampen bijde stuk zijn kan het zijn dat ie dit niet ziet.
@wim-v6 wrote:Als je lampen bijde stuk zijn kan het zijn dat ie dit niet ziet.
Wilde het wel even proberen en uitzoeken. Alleen mn opcom ligt nog op de zaak. Maar in een menu geeft ie aan of de schakelaar werkt.
Ook met een multimeter kun je hem doormeten. Ze hebben niet toevallig een gemeenschappelijke massa die kapot is toch? Lijkt me niet maar opper het maar even.
Heb je Board Computer???
Antwoord op deze vraag is belangrijk ivm nog een module tussen de Remlichtschakelaar en de Remlicht gloeilampen.
