Remlichten vectra c blijven branden
Hi iedereen,
Ik heb sinds kort een vectra c gekocht maar nu blijven men remlichten branden. Nou ja, als het contact uit staat doen ze het gewoon maar eens ik minn contact aanzet gaan ze gelijk branden (alle3) ik heb de remlicht schakelaar al vervangen en net is niet opgelost. Ook heb ik de trekhaak module al af gekoppeld gehad. Heeft er iemand enig idee wat het zou kunnen zijn of wat ik nog kan testen? Het rijd niet lekker wetende dat je remlichten blijven branden.
Alvast bedankt!
Grt bjorn
zijn je remlichten gecombineerd met andere licht functies?? check je lampen achter eens om er de juiste in zitten.. dus lampen met een dubbele functie in een fitting voor een dubbele functie..
als die niet gelijk zijn kan alles oplichten..
@bart-gsi wrote:zijn je remlichten gecombineerd met andere licht functies?? check je lampen achter eens om er de juiste in zitten.. dus lampen met een dubbele functie in een fitting voor een dubbele functie..
Dat kan niet. Alle lampen in de vectra c achter zijn 21 watt.(kenteken uitgezonderd)
Ook die voor normaal licht.
Branden alle 4 de lichten als rem lichten of alleen de 2 die normaal als rem lichten branden. (3de remlicht even buiten beschouwing gelaten)
Er zal een probleem zijn met de Can bus.
Heb je iets veranderd aan de auto.
Radio
Verlichting
Trekhaak
Airco
Enz enz enz.
Er is niets veranderd aan de auto. Toen ik men aanhanger aansloot viel het me voor het eerst op dathet probleem zich voordoet. Ik heb wel de stekker van de trekhaak op de ecu al afgekoppeld en de trailer module er is afgehaald maar het probleem blijft zich voordoen
Ik heb dat ook eens gehad.
Ik weet niet meer precies wat 't was. Dit gebeurde terwijl de vec op de brug stond in de garage.
Check de afstelling van je handrem eens.
Groet jraaf
