remlichten werken niet
r.p
hallo
ik heb een probleem met mijn corsa uit 2000
als ik lampen uit heb doen de remlichten het wel maar als de lampen aan staan doen de remlichten het niet
heb gekeken naar aansluiting die is goed dus gewoon origineel stekkertje
remlichtschakelaar doet het prima
zekeringen zou doorgebrand kunnen zijn maar weet iemand welke van de remlichten zijn ?
en hoe stel ik de angel eyes koplampen met de hand ?
hier een foto van mijn zekeringenkast
Vaag, remlicht zit niet in hetzelfde lampje als achterlicht.
lijkt me eerder een massa/connectie probleem.. wellicht zou je even bij de stekker van de achterlichten kunnen kijken...
als je je normale achterlicht aan het staan werkt je knipperlicht dan ook of knipperen die om en om??
alles werkt zoals het hoord behalfe dan remlichten
en het zijn niet de originele lampen, maar als ik mijn originele lampen er aan zet doen de remlichten het ook niet
voor dat ik mijn nieuwe lampen had aangesloten wel want hij is een week geleden nog gekeurd
stekkertje is bij de nieuwe lampen precies het zelfde, ledlampjes zijn het trouwens
het 3e remlicht doet het trouwens wel
heb je geen boekje met een lijst van de zekeringen anders zou ik alle 10 amp zekeringen (de Rode)een nalopen of er 1 tussen zit die is doorgebrand.
bij opleggers voor vrachtwagens is het vaak een massa probleem als de trailerverlichting niet normaal werkt,wellicht ook een massaprobleem in jouw geval
suc6
geen boekje helaas
maar wat word er bedoelt met massaprobleem ?
ben niet heel bekent met electra
en ik zal morgen alle zekeringen is nakijken, die kan ik er gewoon een voor een uithalen om te kijken toch?
Als je de stekkers en de lamphouders los haalt zie je wel wat ik bedoel....
Gewoon aan beginnen, dan snap je het beter ;)
@Byjugo wrote:Misschien beetje domme opmerking: maar heb je je contactsleutel wel ver genoeg doorgedraaid?
Lees topic nog eens door...
Hint: 3e remlicht functioneert wel. ;)
Sent from my SM-P900 using Tapatalk
wat is nu precies de bedoeling dat ik ga schoonmaken met contactspray ?
voordat ik overal ergens wat op spuit
kan ik dus gewoon contactspray op de stekkertjes van de lamp enzo spuiten ?
eindelijk ik weet wat het probleem is maar ik heb het niet kunnen oplossen
het stekkertje van de nieuwe lampen maakt niet goed contact
de pinnetjes die in de gaatjes gaan zegmaar die maken niet allemaal contact
bij het schoonmaken en weer testen deed de remlicht het 2 keer daarna niks meer
Ja gewoon wat bijbuigen.
Is dit een corsa b of c?
Bij de a corsa staat het op het klepje voor de zekeringen welke zekering voor wat is.
Maar die heeft natuurlijk ook maar weinig te zekeren ;)
