remmen voor blokkeren
Ik heb een opel astra van het bouwjaar 2003.
Een tijdje terug blokkeerden de voorremmen,heb toen de hoofdremcilinder en rembekrachtiger vervangen en nieuwe remolie vervangen.
Nu heb ik hetzelfde probleem weer heeft iemand een idee waar dit aan kan liggen?
Kan het de abs pomp zijn?
groet,
Hendrik
Als je remmen blokkeren dan kijk je toch eerst naar de remklauwen en blokken kijk of dit nog goed gangbaar is, misschien zit daar wel een bult roest op, als daar al een tijd niets aan gedaan is kan dit een oorzaak wezen, kan ook nog zo wezen als je oude remslangen hebt, dan deze wel het vloeistof erin pompen maar geen gang terug hebben, dan blokkeert ook de rem.
natuurlijk hebben we remklauwen en blokken bekeken, deze waren in orde.
rem slangen niet gecontroleerd, wel nieuwe remolie tijdens ontluchten geen problemen gehad.
het rare is bijna twee maand nadat de rembekrachtiger en hoofdremcilinder zijn vervangen weer hetzelfde probleem heb.
Als dat allemaal in orde is dan zal je in de richting van de ABS moeten gaan zoeken, wat je al zij, maar ook meer in de elektronica van de ABS, want die heft juist de blokkade op.
