Rempedaal blokkeerd soms
Tot nu toe een keer of 3 gehad in het afgelopen half jaar. Bij rijden trap ik het rempedaal in en er gebeurd niets, voet van pedaal en weer erop en dan kan ik wel het rempedaal intrappen.
Bij starten met de voet op de rem zakt hij wel iets naar beneden zoals het hoort. Bij uitzetten en pompen op het rempedaal bouwt hij druk op.
Wat kan dit zijn?
- kan remolieverversen een oplossing zijn?
- Een vacuumlekje in de slang?
- rembekrachtiger kapot? (dan doet hij het altijd of niet?
Het betreft een Astra F X20XEV met ABS
Olie verversen zou misschien helpen als dit een lucht in het systeem probleempje is. Maar dan kan je beter eerst even gewoon proberen te ontluchten.
Dat lijkt mij stap 1.
Als dat niet helpt heb je ergens een lekje in het systeem.
Dan wordt het alles nalopen
Dit zijn geen dingen om mee verder te rijden!
Het gaat geheid een keer gebeuren als je het niet kan hebben en dan heb je geen voorkant meer van de auto.
Probleem gevonden, bij inspectie brak de nippel helemaal af. Nieuwe is besteld, moet uit Duitsland komen
???uit duitsland ,,,,wat dacht je van elke sloop ?????
lijkt mij niet zo moeilijk toch ,en geen wacht tijd halen en weer rijden .
Is inmiddels binnen. Op de sloop kon ik geen X20XEV vinden die het had, deze wijkt af van overige modellen. Morgen weer rijden :agent
