Rempedaal op de bodem
Hallo allemaal,
Ik heb een probleem met de remmen op mijn Corsa b C20XE.
Ik heb de auto omgebouwd met een C20XE en daarbij een volledig nieuw (tweedehands) remsysteem gemonteerd. Nu kun je het rempedaal tot op de bodem drukken. Het volgende heb ik gedaan:
ABS systeem gemonteerd van een Corsa b GSI 1995 (Lucas systeem);
Klauwen van een Astra G achter;
Klauwen van een Kadett GSI voor.
Ik heb de auto meerdere malen ontlucht (met het pedaal en onder druk ca. 2,0 bar), maar je blijft het pedaal tot de bodem kunnen indrukken. Ik heb al meerdere onderdelen vervangen zonder resultaat:
Hoofdremcilinder;
Rembekrachtiger;
ABS pomp
Flexibele remslangen.
Als ik de abs pomp omzeil, dan krijg ik wel voldoende druk op het pedaal. Probleem lijkt dus in de abs pomp te liggen (heb al een andere gemonteerd zoals hierboven omschreven). Kan er nog ergens lucht in de pomp zitten die ik er niet uitkrijg? Kan ik de abs pomp testen (of laten testen)? Als ik met de auto rijd remt hij wel goed en de abs functioneert ook.
Iemand hier ervaring mee of tips?
Alvast bedankt,
Groet,
Bas
