Remschijven vervangen [Vec C]
Lamborghini
Liefhebbers,
Ik heb uit Duitsland via eBay een mooie nieuwe set remschrijven en blokken laten komen.
Toen ik het echter op me auto wilde zetten kreeg ik met geen mogelijkheid de bouten aan de achterkant van mijn remklauw los.
Kan ik iemand mij wellicht vertellen of het schroefdraad tegengesteld is? En of er een truc is om die bouten los te krijgen? Er is weinig ruimte om goed kracht te zetten, en een luchttol heb ik niet.
Ten eerste je stuur helemaal draaien naar de benodigde kant, geeft meer ruimte. Daarna je sleutel verlengen met een stuk pijp oid.
Kan idd behoorlijk vast zitten en soms met een knal loskomen.
Gaat prima hoor over het algemeen. Assteun is wel aan te raden aangezien je best wel wat kracht moet zetten.
@ dappie, kan zijn dat ze het met een soort van loctite vast hebben gezet. Als je de arm van de sleutel maar groot genoeg maakt draai je daar wel doorheen.
@ Mart
pfff poessie ;)
heb laatst nog gewoon op de parkeerplaats mn schijven vervangen.
In mijn geval was het inbus 10 . . . gewoon met een ringsleutel er overheen de 'arm' verlengen, wat WD40 er op, een klap met de hamer en de bout kwam los.
De mijne waren overigens wel vastgezet met Loctite, zat een blauw randje op de schroefdraad.
en wat Joop zegt . . . Assteunen plaatsen
je wil niet dat je auto van de krik kuukelt als je er half onder hangt een bout los te sjorren
Die bouten zijn inderdaad geborgd maar die moeten onder zachte dwang toch gemakkelijk los te krijgen zijn.
Ik ben inderdaad aan het kijken of ik een brug kan huren/lenen om het wat gemakkelijker te maken.
Echter nu weet ik tenminste dat ik niet de verkeerde kant op draai :P (en het ervoor zitten, dus andersom had ik al in de gaten, wel een goeie tip haha).
Als je die YouTube filmpjes zo ziet dan is het allemaal echt piece-of-cake.
goed gereedschap heb je ALTIJD nodig.
laatst een UKKER op VVOC gelezen en me rot gelachen . . . die gast wilde zn bougies vervangen en schrok zich rot hoe hij het moest gaan doen.
bij een 1.8 4cil :jerry
ook een geval van geen gereedschap
sommigen denken alles met een bahco te kunnen
oke je kan er veel mee, maar lang niet alles :jerry
@martklanderman wrote:Je moet toch ook niet op de grond lopen werken. Kan je niet ergens een brug regelen? Werkt 10x beter en sneller. Verder weet ik niet een trucje, behalve het met de luchtsleutel te doen ;)
Remmen vervangen is sowieso niet iets wat ik zou doen buiten..
Hier ben ik het mee eens, op de brug ideale werkhoogte, en luchtgereedschap, gaat zo los hoor ;). brug huren is niet zo duur en met een uurtje ben je klaar, ipv een tijd op straat te liggen kloten...
Ik heb zojuist even een extension bar voor me ratel set gekocht. Dan heb ik net ff een langere arm om goed kracht te kunnen zetten. Moet nu wel lukken denk ik zo :-)
Thnx voor jullie advice and support.
