Remschoenen vervangen achteras vectra b2 station 1.6.16v
Ik ben dus bezig met de remblokken en schijven vervangen, nou zie ik dus dat mijn remschoenen ook op zijn, maar hoe kan ik die het beste verwijderen, de naaf lijkt in de weg te zitten?
Ik kan ook nergens een goede beschrijving vinden hiervan :(
Als het goed is zit er een gat in in de naaf waarmee je de schoenen los kan halen van de achterplaat.
anders met een punttang langs de naaf heen.
Ik zou niet weten hoe ik daar met een punt tang in zou moeten komen, via de zijkanten zou het kunnen, maar dan kom ik weer niet aan het ene pinnetje waar het veertje op zit, lijkt net of de naaf hiervoor eraf moet, wie heeft uitleg of een site met foto's
viewtopic.php?f=129&t=170535 hier staat hoe het lager(naaf) moet vervangen.
Ik had mijn schoenen vervangen toen het lager er af was.
Op die manier ben ik het nu aan het doen, beschik niet over een brug, het lager en de ankerplaat zijn eraf, moeten alleen nog van elkaar af gehaald worden
Arjon, mooie how to do,
Andreas, ik zou gelijk de handremkabel meenemen. Kost niet zoveel en alles licht tot al los.
Bij mij gedaan door de VOD hebben ze wel de kabel vervangen maar de schoenen niet, daarvoor moest hij terug komen wat me € 200,00 extra koste
Ik wou nog even melden dat het gelukt was, alleen de ankerplaten van de wielnaaf halen was even klote, maar krachtig tikken en inspuiten met wd 40 toch gelukt, handrem kabel heb ik laten zitten, het werk weer zoals het moet ;)
