remtrommel rechts achter gaat niet soepel rond
hallo
gisterenavond ben ik aan mijn remtrommels begonnen.. vond dat ze wel een kleurtje konden gebruiken.. maar toen ik de rechter trommel draaide, ging het draaien van de trommel stroef en moest veel kracht zetten.. de linker remtrommel kon ik met 1 vinger soepel rond draaien..
p.s. ik heb een (luxe) muziek instalatie in mijn corsa, denk dat er in totaal ongeveer 100 - 150 kilo extra gewicht standaard in mijn kofferbak heb. kan ik ook te maken hebben met het probleem bij mijn remtrommel of heeft dit alleen invloed op mijn vering/schokdemper
weet iemand wat het probleem is dacht zelf aan een kapotte lager.
b.v.d.
Kan ook nog zijn dat je rem-cup vast geroest zit in je huis, ik zou maar de hele remtrommel eraf halen en kijken wat er loos is, het lager kan het bijna niet zijn, en het heeft niets te maken met het gewicht wat je in de kofferbak hebt.
hee
bedankt voor de reacties en sorry voor mijn late reactie.. ik moet mijn hobbie tijdelijk stilleggen omdat ik op zoek moet naar ander werk.. maargoed heb in ieder geval wel het testje gedaan met de hammer :thumb .. er kwam best veel troep/stof uit, ik ga er van uit dat het roest was. hij ging wel soepeler rond maar maakt nou een schavend geluid. en op een of andere manier links maakt die ook een schavend geluid en voordat ik dat testje had gedaan niet. :hmmz
mvg Tommie
