remvoeringen
hallo ik heb sins 2 weken een opel astra 1.8 uit 2000 gekocht maar ik ben trug geweest naar de grage waar ik hem heb gekocht maar nu brand er all 8 dagen remvoering op me display nu ben ik vorige week bij de opel hier in goes geweest en die zijden eerst dan zijn je rembloken op maar dat bleek niet zo te zijn want ben naar iemand gewwest die vroeger de opel club vsn goes had en hij zij ook je remblocken zijn nog lang niet op maar nu kwam ik er achter dat er zoon sensor kapot was nou heb ik een nieuw gekocht en die er op gezet maar nu blijft hij het nog aan geefen wat kan ik hier nu aan doen of heeft er iemand een tip voor me want het is zwaar iri dat het op me scherm blijft staan mvg roy
hoe bedoel je met gewist .
nou heb ik net me velg er weer eens af gehaald en nu zitten er op die sensor 4 van die koperen puntjes waar mee hij vast zit en nu blijkt er een van af te zijn moet ik nu een ander koppen of niet mvg roy en hoe zet ik die dan vast wandwaarschijnlijk heb ik die afgebroken want iemand zij dat ik hem met een platte schroevendraaier er in moest douwen wie kan me zeggen hoe ik hem er wel in moet doen
oke ja ik weet het ook niet bij mijn auto heb ik ze eraf gelaten bij het remblokken vervangen en krijg er ook geen melding van ik denk dat engee bedoelt dat je de melding in de boordcomputer moet wissen misschien dat de melding dan weg blijft je kunt ze in elk geval eraf laten je krijgt dan geen storing alleen geeft die dan ook niet meer aan wanneer ze wel versleten zijn mvg ted ik vind het trouwens best moeilijk om zo te typen zonder per ongeluk ergens een punt of een komma tussen te zetten
Ik heb nu ook al enige tijd die melding in mijn scherm staan. mijn remblokken zijn ook nog lang niet op en ik zag dat er bij mij een sensor met een tywrap een de voorpoot was vast gezet. Ik denk dat dit de sensor is die controleert of de remvoering op is.
Als die sensor wordt losgekoppeld zou dan de melding in het scherm moeten verdwijnen?
@turbo_henky wrote:Ik heb nu ook al enige tijd die melding in mijn scherm staan. mijn remblokken zijn ook nog lang niet op en ik zag dat er bij mij een sensor met een tywrap een de voorpoot was vast gezet. Ik denk dat dit de sensor is die controleert of de remvoering op is.
Sensor moet gekoppeld zitten.. Dus aan de stekker bij de veerpoot en het remblok... Vaak is er een kabelbreuk waardoor je de melding krijgt... (Of bij een foute montage)
Een nieuwe sensor kost dacht ik nog geen 5 euro per kant voor
De remvoering info hoeft niet gewist te worden, is een breekcontact de sensor.
Dus eenmaal gebroken blijft die melding geven. Dus op moment van niet monteren hoor je ook een melding te krijgen.
Sluit je de draden kort (verbind je ze dan heb je geen melding meer).
Nieuwe sensor kost bij de dealer toch iets meer dan 5 euro maar inderdaad vaak zit er eerder een breuk waardoor de melding komt.
Wel kun je met de tech 2 de melding uitschakelen indien je het niet opgelost krijgt. Dit gebeurt vaak bij wat oudere modellen waar ze de breuk niet gevonden krijgen.
Andere auto...
Maar bij fsrs zijn ze 15 euro per kant en bij autopartsonline 12 euro per kant
@Haasje17 wrote:De remvoering info hoeft niet gewist te worden, is een breekcontact de sensor.
Vreemd. Bij mijn Astra had ik ze gesloopt toen ik de remmen een keer uit elkaar had gehaald, dus heb ik ze eraf gelaten. Heb nooit een melding gehad op het dashboard.
