rinkelend geluid links voor
Ik ben nieuw hier en heb een opel astra G uit '99
Nu heb ik sinds kort een soort van rinkelend geluid als ik een flauwe bocht naar rechts maak. Het lijkt dan van links voor te komen.
Het is meer zo'n geluid van een een ijzeren ring die los op de aandrijfas hangt en mee draait en rinkelt.
Het blijft altijd lastig uitleggen hoe een rammeltje in een auto klinkt.
Nu heb ik m laatst opgekrikt en bleek dat ik de veerpoot/ophanging speling heeft. kan hem dus optillen in de auto....ongeveer 1cm. Kan het daar aan liggen dat er een lager/ring die rinkelt in de veerschotel?
Heb gelezen dat er een lager in zit.
Hopelijk kunnen jullie me helpen.
Gr maarten
Ik weet niet of het aan de speling kan liggen, maar heb je je remblokjes al eens nagekeken?
Had laatst ook een metaalachtig geluid, en bleek te komen van de remblokindicator.
Ik denk echter dat je bij speling op de veerschotel eerder een klopgeluid krijgt... kan verkeerd zijn.
