Rockford fosgate kenner gevraagt????
Deactivated2
Nu wilde ik eens weten hoe dit precies werkt,
ik ben aan het denken om een versterker te gebruiken van rockford fosgate de RF Power 1001BD
maar deze zou ik dan 2 x krijgen met een linkkap mom de twee versterkers aan elkaar te linken.
de specs van 1 versterker zijn
specs
1x 500WRms 4 Ohm @ 11.8V
1x 1000WRms 2 Ohm @ 11.8V
(1x 1,? kWRms 1 Ohm @ 11.8V(moet op 1 ohm kunnen spelen welke waarde zou die dan leveren 1500 lijkt me he?)
Dus als ik de twee versterkers aan elkaar link krijg ik 1 uitgang en dan zou ik dus de beide vermogens bij elkaar optellen lijkt me?
Zou ik dan 1 x 3000 rms krijgen?
in ideale toestand, zo je inderdaad de vermogens mogen optellen.
Alleen in de werkelijkheid heb je te maken met verliezen.
Ik zou, als je er 2 aanschaft, ieder z'n eigen subwoofer geven.
Waar heb je eigenlijk de specs vandaan, als ik op de site van RockFord Fosgate kijk zie ik alleen tot 2 Ohm staan.
origineel gepost door Powercorsa
stond een topic op show your sound
Voor de geïnteresseerden (waarschijnlijk bedoelde je dit topic :thumbup ):
Bij de opmerking van Erwin team 2 low (halverwege de pagina)
Ik zou dan kijken wat z'n versterker doet, gewoon proberen / aansluiten in je auto (indien mogelijk dan).
Zover ik op show your sound zie is dit een erg goede versterker.
mag ik hoprn tweedehands 650 euro:o
de RF versterkers geven meer dan de opgegeven waarden.
als je deze linkt zal je wel ongeveer een 3000w rms hebben.
zeer goede keuze. en is deze prijs zeker waard
Als je echt 3000 watt kan blazen betwijfel ik, je moet 1 speaker zien te vinden die het aan kan of een combinatie van meerdere speakers maken maar uitgerekend moet je ook een voeding hebben wat 250 ampere kan leveren.
Daarna de vraag als je het vermogen ook vol gaat benutten..... :o
origineel gepost door Roelof
hier heb je gelijk in vermogen zal ik niet gaan benutten maar ik weet dan wel zeker dat ik genoeg vermogen heb
Ach mijn versterker trekt ook 130 Ampere als ik em helemaal open zou zetten :P ik heb gewoon een nieuwe accu 74Ah en een condensator eraan hangen met bedrading van 35mm² en gaat eigenlijk allemaal prima.
Alleen bij een bepaalde soort bas doet mijn verlichting wel aardig mee van de auto.
Maar zoals gezegd wordt benut je dit vermogen natuurlijk niet constant want dan ben ik in een maand doof :jerry.
Waarom zou je 2 versterkers willen gaan linken als er zat enkele monoblocken zijn die dat vermogen kunnen geven.
voorbeeldje de MTX TH4000D, kost nog geen 900 euro, levert wel 4000 watt ECHTE rmsen aan 1 ohm.
gelinkte versterkers draaien nooit zo stabiel als een enkele mono, plus dat je gelinkte versterkers maar tot 2 ohm mag belasten, wat weer flink inleverd op je aansluitmogelijkheden.
hallo,
ik heb ook van de koop afgezien ik heb een nieuwe gekocht van mijn oude merk power acoustik
deze heb ik voorheen ook gehad en die leverde mij gemeten 1570 watt rms op 1 ohm,fabriekswaarde was 1600 op 1 ohm.
dit zijn de nieuwe specs van mijn nieuwe versterker
Fully Regulated PWM Power Supply
Power Rating :
1700 x 1 @ 4 Ohm RMS
2500x 1 @ 2 Ohm RMS
3200 x 1 @ 1 Ohm RMS
5500 x 1 Max Power RMS
Four Way Protection Circuit
1 Ohm Stable
Bridging Synchronization
Variable Low Pass 40Hz-200Hz
Variable Subsonic Filter 20Hz-50hz
Variable Subwoofer EQ @ 45Hz
Phase Switch 0-180
Remote Dash Mount Low Level Gain Control With Cable
Frequency Response: 15Hz to 150hz
S/N Ratio: 100 db
THD: 0.5%
System Distress Indicator
Inputs Sensitivity: 200mv-8v
Dual Mono Speaker Output Connectors
Platinum Plated Heavy Duty Power & Speaker Terminals
hier twee foto's
de versterker moet vanuit amerika komen dus duurt nog even maja daar is de prijs ook naar.....
Ben erg benieuwd wat deze mij gaat leveren.....
origineel gepost door cabriobully
Ziet er inderdaad veel belovend uit, echter klopt het bovenstaande niet helemaal.
Het is op Max power of RMS, beide is niet mogelijk.
Max power is piekvermogen en RMS spreekt voor zichzelf. :thumbup
Die power acoustic monoblokken zijn beste beesten hoor.
Een vriend heeft ook hiervan een monoblok en ik stond versteld van wat zo'n klein apparaat voor geluid kon voortbrengen.
Hij had een klasse lager dan deze, de versterker is amper groot te noemen die hij heeft maar het geluid was wel groots :jerry.
