crazylegscrane
Pfffff
Denk je dat het ene probleem is opgelost, komen de volgende alweer om de hoek zetten....
Allereerst roest rondom de vuldop.
Bij het monteren van de gas installatie hebben ze destijds besloten de vuldop ter hoogte van de tankdop te maken (iets verder naar achteren, (ri de rechterachter lampunit)
De lpg specialist vertelde mij dat Opel het gat erin boort. Hierbij komt veel warmte vrij, wat de verf rondom het gat aantast. Hierdoor slechte hechting waardoor er stiekum roest kan gaan vreten.
Tja en uiteindelijk beginnen er rondom de tankdop nu gaatjes te ontstaan wat dus dringend mijn aandacht vereist......
Kan ik dit zelf doen??
Kan ik de bajonetsluiting die met 4 schroeven vastzit gewoon losdraaien, zonder de inhoud van de gastank te legen??
Is er misschien een standaard oplossing voor? paar voorgevormde plaatjes verkrijgbaar...
Wat zit er aan de binnenzijde, dus achter de bajonet aansluiting bevestigd??
Misschien is dit een onderdeel van nog een probleem......
Sinds deze week bemerk ik dat er meer lpg getankt kan worden dan voorheen. Daarmee bedoel ik dat de auto standaard ongeveer 1 op 11 a 12 rijdt, waardoor ik dus ongeveer weet hoeveel liter gas ik weer kan tanken. Maar ja als je dan ineesn 10 liter erbij kan tanken en de pomp slaat dan nog niet af.........brrrrrrrrrrr beangstigend, dus bijtijds elke keer stoppen.
Maar dit is geen oplossing lijkt me.
Kan het veiligheidsventiel defect zijn??
Is dat misschien hetgene wat ik aan de binnenzijde bevestigd zie bij de vuldop??
Ik zie daar ene dikke (gas) leiding lopen die met een grote moer bevestigd zit, aan uiteindelijk de bajonet.....
Staat daar permanente gasdruk vanuit de tank op?
Ik kan helaas geen foto's plaatsen anders was het misschien wat duidelijker........
Is er iemand die mij wat meer duidelijkheid kan verschaffen??
Alvast bedankt!
Groetjes
Martin
Alvast bedankt!
Groetjes
Martin
