dtmcalibra672
Recent een Meriva kunnen kopen bij Molenaar auto's in Ede. De wagen leek prima, testritje gedaan. Tijdens die rit begon de wagen op drie poten te lopen en motormanagement lampje kleurde oranje. Deze uit laten lezen met opcom, daar is het gereset en de wagen liep prima. Nog een rondje gereden, geen klachten meer. Dus opgelost zover. Wel kleine korting gehad want had research gedaan dat het misschien bobine of bougies was. Er was uitgelezen dat 1 cilinder niet meedeed. Dat zou ik dan vervangen indien nodig.
Paar dagen later weer de auto op 3 poten en dat motormanagement lampje aan. De wagen rookte inmiddels ook erg, blauw wit achtig en na stationair draaien een dot gas geven, enorme stinkwolken.
Ik naar mijn eigen garage. Daar hebben ze inderdaad bobine vervangen plus 4 bougies. Daarvan was er 1 totaal verkoold. De rook is niet helemaal verdwenen en zojuist brand er ook weer bijvullampje van de olie.
Samenvattend: onderdelen vervangen, rookprobleem blijft.
Het is een Meriva met 1.6 motor en 8 kleppen. Dus een simpelmansblok zonder poespas.
Wat kan het nog meer zijn volgens jullie kenners??
