Rubber koplamp vervangen.
WillemR
Beste forumleden.
Kan iemand mij vertellen of, voor het vervangen van het rubber rond de koplamp, de koplamp uitgebouwd moet worden (dus bumper eraf en zo), of dat het rubber er zo op gezet kan worden.
Astra G, 1998.
Bij voorbaat dank
Bumper is 5 minuutjes. Zitten links rechts in de wielkast schroeven. Aan de onderkant zitten wat schroefjes of clips. En aan bovenkant zitten wat clips. En dan ligt je bumper eraf. Wielen hoeven er niet af wielkuip hoeft er niet uit.
Alleen even insturen dat je bij de schroef kan in de wielkuip.
Verstuurd vanaf mijn Nokia 3310 zonder Tapatalk
@littlebird wrote:Bumper is 5 minuutjes. Zitten links rechts in de wielkast schroeven. Aan de onderkant zitten wat schroefjes of clips. En aan bovenkant zitten wat clips. En dan ligt je bumper eraf. Wielen hoeven er niet af wielkuip hoeft er niet uit.
En zorg dat je je temp. sensor aan de voorkant van de bumper losmaakt, en dat je de mistlampen afkoppeld! (als je deze hebt natuurlijk)
Hoeft niet. Kunt de bumper ook op een kleedje ervoor leggen... maar afkoppelen is net zo makkelijk.
