Rubber
G1zm0
Post vaak
Goeie avond opelfans,
Ben ik vanmiddag wezen tanken in belgie, alles goed en wel. Heb getankt, rij wel, merk ik iets vreemds aan de auto. Bleek dat het gas bleef hangen. Gaspedaal ging wel terug, maar toeten ging steeds hoger.
Met pijn en moeite toch naar het huis van mijn vriendin gekomen en de ANWB laten komen. Die man kwam erachter dat het rubber dat net na de gasklep zit is gescheurd en dus lucht blijft zuigen.
Nu is mijn vraag, aangezien het toch verholpen moet worden, want kan mijn astraatje nu niet gebruiken, is dat rubber makkelijk zelf te vervangen of moet je dat laten doen. En wat zou het kosten als ik het moet laten doen?
Groeten,
Marvin
Zelf Vervangen: Als je handig genoeg ben het bovenhelftje van het inlaat eraf te halen, dan is het te wisselen.
is opzich niet moeilijk.
zelf doen = Kosten rubber meer niet (dacht rond de 30 euro.
en ja deze rubbers gaan vrij regelmatig kapot bij deze motoren als ze ouder worden..
Dankje Willem
Ga morgen is even naar de dealer of automaterialenzaak om een nieuw rubber te halen.
En kijken of het lukt, lopen naar Delft is best ver :P
Marvin
Hoe kan het eigenlijk zo zijn dat dat ding ineens scheurt? Heb 80 km van Delft naar Roosendaal gereden, 10 km naar essen. En toen ik in Essen wegreed na het tanken ging die ineens brommen (een straat ervandaan eigenlijk pas). Zomaar of toch iets om het in het vervolg te voorkomen?
Marvin
Ouderdom, uitdroging, of door de olie die door de gasklep komt, vergaat het materiaal.
Voorkomen:
- Tijdens onderhoud de boel eens uit elkaar halen zodat je het een en ander eens na kan kijken.
Met een rubber gehaald bij het Motorhuis in Delfgauw, kostte daar 39 euro.
Strakjes maar even monteren.
Marvin
