ruiten slaan aan astra g 1999
als ik een tijdje aan het rijden ben slaan de ruiten van mijn auto aan, ook wordt de kachel niet super warm ,als ik dan het raam een stukje open doe gaat de condens weg .wat is er loos met mijn opel?
Ik zou even controleren of het interieurfilter nog wel droog is. Dit kun je makkelijk zelf doen, het enige gereedschap wat je nodig hebt is een torx schroevendraaier en geduld. Je haalt je dashbord kastje weg. Die zit als je hem opent met enkele schroeven vast. Als je hem eruit kan schuiven niet te snel en te hard trekken want je moet ook even het kabeltje van het lampje loskoppelen. Daarna kun je bij de aanjager motor een klein luikje, rechthoeking van vorm (ca 4 bij 20cm) vinden. Als je deze openschroeft dan zit daar het interieur filter. Kijk even of deze vochtig is, zo ja dan loopt er wss water je ventilatie systeem in. Als hij zwart is zou ik er gelijk een nieuwe voor halen.
Als je last hebt van vocht daar dan kom dat vaak doordat de afwatering verstopt is onder de kap van de parafaan. (de plastic kap waaronder je ruitenwissermotor enzo verstopt zit.) Dan is het even zaak daar de bladeren en zooi weghalen.
De recirculatieklep zal inderdaad open blijven staan. Deze zit achter het dashboardkastje, schuinboven je interieurfilter.
Overigens vinden we het hier leuk als je je even voorstelt, liefst met foto's ;)
als ik de klep open heb staan gezien van binnen uit, wordt het goed warm in de auto maar gaan de ramen aanslaan,en als ik de klep dicht doe wordt de kachel niet goed meer warm en slaan de ramen niet meer aan. ook heb ik het filter na gekeken deze was schoon en droog.
