ruitenwisserarm bestuurders zijde
Astra G / Bj: 2001
Goeiemorgen,
Mijn ruitenwisserarm bestuurders zijde is gammel, dus aan de kant waar het bevestigings punt zit. Nu wist ie mijn ruit ook niet optimaal alleen als je het aan duwt.
Is dit een kwestie van aandraaien of wat anders ? En hoe kom ik er bij ?
Bedankt
Dennis
Ik weet niet precies hoe het aan de voorkant zit, maar pas heb ik de achter ruitenwisserarm vervangen. Over het bevestigingspunt zit een kapje die je er vanaf kan wippen, en de arm zit vast met een moer die je gewoon aan kan draaien.
heeft ie geen speling op het asje,dit komt ook vaak voor!
Zou wel balen zijn voor je want die zijn niet los verkrijgbaar,moet je een heel mechaniek vervangen,en die zijn niet goedkoop.Gebruikte zijn ook vaak rot.
En er zijn ook,ik meen 3 verschillende soorten,ook qua bevestiging!
Maar is er totaal geen andere oplossing om die speling weg te nemen ? En/of zonder nieuw mechaniek te repareren ?
Bedankt.
Dennis
Helaas zijn er geen reparatie setjes voor :( je zal een compleet mechaniek moeten kopen compleet met motor.
Kost bij de dealer rond de 350 euro en er is dan 1 type voor alle Astra G's... ik weet niet of er universeel ook iets voor te krijgen is...
Als je een beetje handig bent is hij makkelijk zelf te vervangen.
Op de sloop is geen optie omdat die waarschijnlijk of al verkocht zijn of ook gammel zijn.
Maar is er maar 1 model voor alle astra G's ?
Misschien dat ik het ergens 2hands kan vinden.
Niet dat ik hem koop en dat ie niet past.
origineel gepost door doztas
Het kan zijn dat er in de productie verschillende typen zijn gebruikt, echter als je nu een nieuwe bij de dealer besteld dan krijg je 1 type die voor allemaal geschikt is.
Als je 2e hands een kan vinden let dan goed op of deze wel goed is! het is een bekende zwakke plek van de Astra G dus op de sloop heb je kans dat je een meeneemt die net zo gaar is als die je er nu op hebt zitten!
Ben net een stukje gaan rijden en voorlopig wist ie weer goed. Denk dat ie vanochtend een beetje bevroren was.
Dus denk dat ik het gewoon aankijk en tzt zie ik het wel.
Bedankt voor jullie advies.
