Even een vraag mbt het flexibel stuk dat in de voorpijp van een Z20LET zit.
Aangezien het flex stuk met 70mm doorgang nogal fors is...en ik onder de auto heb gekeken en gezien heb dat daar weinig plek is (er past een vinger tussen origineel en bodem) had ik het idee om het flex stuk te gaan verplaatsen naar waar nu de 2e kat zit (beide katalysators zijn straks weg)
Kan ik dit zomaar straffeloos doen...ivm met warmteafgifte en uitzettingen? In principe maakt het toch niet uit waar ie uitzet? Als ie maar uit kan zetten.
Aan de andere kant is het bij de turbo het heetst en daar zal metaal sneller willen gaan uitzetten, gaat dit niet dan scheurt het wellicht..
Iemand die hier iets zinnigs over kan zeggen?
