schandalige service OPEL
Na een fabricage fout een nieuwe distributieriem en motor moeten laten leggen in mijn 3 jarige Opel Grandland X bij Garage Boden Tongeren Hasselt. Na deze vervanging maakte de wagen een krakend geluid bij het draaien naar links. Nog eens een ritje naar de garage, volgens hun kwam het geluid door de remblokken die op waren. Dus hebben ze deze vervangen. Het geluid was hierna niet weg. Dus naar een andere garage geweest. Blijkt dat er stukken verkeerd gemonteerd zijn bij het vervangen van de motor (zie foto’s) waardoor het geluid werd veroorzaakt. Opel Boden Tongeren gecontacteerd omtrent deze situatie, er werd geen oplossing aangeboden. Slechtste service ooit!
Vaststelling van de garage die het probleem heeft gevonden en gerepareerd: Op foto 1 is te zien dat de stabilisatorstang verkeerd gemonteerd zit. Op foto 2 staat ze juist gemonteerd. Op foto 3 zie je dat de flap van de modderkuip verkeerd gemonteerd is en raakt de veerpoot. We hebben alles terug juist gemonteerd en het geluid is weg.
Deze onderdelen zijn verkeerd teruggeplaatst bij het vervangen van de motor.
