schema Astra 1.7 TDS
pipo
Woont hier bijna
vraagje weet iemand waar ik een elektro schema kan vinden van een astra f 1.7 tds moet weten wat de aansluitingen zijn van mijn voorgloeirelais gloeirelais zelf is simpel maar moet weten hoe het zit met dat tijdsrelais
Zal het moeten opzoeken in TIS, kijken of ik het Vinden kan.
zoals op de PM te lezen is, heb ik ook minder draadjes op Voorgloei en Filterverwarmings regelkast, dan bij de 1.7D Corsa-B / Combo-B.
Ik heb het vermoeden dat dit te maken heeft met de EGR die op de X17D zit, en niet op de Turbo Zusjes.
en waar kan ik de motorcode vinden achter staan wel cijfers op het blok en komt uit een astra f tds maar wat is het verschil van buitenaf tussen een 1500 en 1700 td
Van buitenaf is er op de turbo na geen verschil.
1.5 heeft een mini turbo.
1.7 is bijna eens zo groot.
1.5td is alleen in de Corsa geleverd, de 1.7tds in de astra-f vectra-a&b.
Motorcedes op het blok kunnen varieren, heb m bij mij nog niet bekeken.
Kan zijn: 1.5td:
T4EC1 - 15DT - U15DT - C15DT - X15DT
1.7tds:
TC4EE1 - X17DT
Verstuurd vanaf mijn GT-I8190 met Tapatalk
