Schema Elektrische ramen stekkerbezetting (comfort functie)
Aapje
Post veel
Wie o wie kan mij helpen, ik heb een elektrische ramen setje voor een 3-deurs astra.
Nu zijn de schakelaars vrij eenvoudig te ontcijferen want ik kan de kleuren daarvan goed opzoeken in het schema.
Alleen de hoofd-motor blijft nu over, deze heeft een zwarte/schakelunit eraan zitten. En daar heb ik even een foto van gemaakt, zie naar onderen...
Ik heb voor deze stekker aansluiting geen schema/stekkerbezetting. (Ook geen stekker dus).
Er zijn dus geen kabelboom voorbereidingen e.d. in mijn auto aanwezig. Dit is opzicht geen probleem, als ik maar weet hoe ik deze moet aansturen/aansluiten.
Kortom, wie o wie is zo lief om mij verder te helpen met de juiste kleuren voor deze stekker!?
Even 't bovenstaande in tekstvorm:
[1] [2] [3]
x
[4] [5] [6]
Wellicht dat iemand een foto kan maken van zijn stekker?
heb je een type van voor 95 of erna? dus met comfort functie aan beide zeide of enkel bestuurderskant? oftewel aan bijrijders kant maar 2 kabelaansluitingen op je motortje ipv 5?
tot 95:
bestuurderskant 4 draden namelijk bruin blauwrood grijsgroen en zwart.
bijrijderskant 2 draden namelijk blauwrood en grijsgroen
na 95:
bestuurderskant 4 draden namelijk bruin blauwrood grijsgroen en roodgeel
bijrijderskant 4 draden namelijk bruin blauwrood grijsgroen roodgeel
groeten Twan
of u2u me je mail adres eventjes dan scan ik ze een keer voor je in.
heb je het comlete elektrische schema.
groeten Twan
Heb geen rood/gele kabels erbij zitten op de schakelaars. Ik gok op de voor 94-ers
De motor van de bijrijders kant heeft 2 aansluitingen, maar de schakelaar weer meer.
Opzich lukt het elektrische schema wel, dit heb ik zelf gevonden in m'n vraagbaak/astra boekie. Maar de stekkerbezetting van deze hoofdmotor aan de bestuurderskant mis ik.
Ik weet dus niet hoe ik deze stuur-print moet aansluiten. Kortom, ik moet de draadkleuren van de stekker weten op de foto :)
En gelukt!
Ter archief voor de zoekers onderons:
[1] [2] [3]
x
[4] [5] [6]
x = pinnetje
1 = Bruin (massa)
2 = leeg
3 = leeg
4 = blauwrood
5 = grijsgroen
6 = zwart (contact stroom)
