Goedemorgen,
Ik heb het probleem dat mijn Astra f met C18XEL soms wat vaag doet. Het probleem:
Als de auto niet rijdt en stationair draait, zakt het toerental standaard naar zo'n 900 rpm. Als ik echter rij, ongeacht welke snelheid en ik trap de koppeling in, dan begin het toerental te schommelen. Je zou verwachten dat hij dan gewoon weer 900 - 1000 rpm gaat draaien, maar dat is niet zo. Hij draait dan ongeveer 1250 toeren en geeft zelf gas tot 2000 rpm, laat hem weer zakken tot 1250 en weer tot 2000 etc etc.... en dat oneindig lang door. Zodra je de koppeling weer laat opkomen moet hij wel 'gewoon' doen en rijdt de auto verder ook soepel. Het probleem is het meest te merken als hij een beetje warm is, maar nog niet echt hele lang stukken heeft gereden.
Sporadisch geeft hij zelf ook gas als ik in de 2de versnelling rijdt en de koppeling wel op heb laten komen.
Kan dit probleem liggen aan de carterventilatie of gooit een sensor roet in het eten? Ik heb het gasklephuis al gereinigd.
Jullie een idee?
Gr, Boxum56.
Jullie een idee?
Gr, Boxum56.
