schrapend geluid Corsa 1.7 Diesel
Ik heb gisteren een Opel corsa 1.7 D gekocht en deze maakt een schrapend geluid bij het wegrijden en lage snelheid.
Bij een snelheid van > 40 km/u is dit voor mij in ieder geval niet meer hoorbaar. De auto klinkt en rijdt, schakelt en stuurt verder goed.
Het geluid wordt niet meer of minder tijdens bijv. bochtenwerk. Het correspondeert ook niet met het toerental van de motor of gebruik van de remmen of koppeling.
Ik heb de auto voor de gelegenheid ook geduwd met een uitstaande motor en de versnelling neutraal.
Voor mij was het van buiten niet meer hoorbaar maar voor de passagier die nog in de auto zat was het nog wel hoorbaar.
Ik kan ook niet constateren of het links of rechts zit. Het geluid deed mij in de eerste instantie vermoeden dat er iets los onder de auto op straat hing.
Al met al vermoed ik dus iets met de aandrijving of remmen.
Heeft iemand hier misschien wat tips of is er een soortgelijk verschijnsel overeenkomstig met een bekend euvel..?
Ik heb op het forum niet iets gevonden mbt geluiden wat hier op leek..
Alvast bedankt,
Goed luisteren waar het vandaan komt.
Verdwijt het of veranderd het met remmen accelereren sturen in of uitveren
Zoals Simpleface hieronder al aangeeft moet ik de auto inderdaad even opkrikken en dan luisteren of ik iets hoor.
Maar ik heb wel de indruk dat het bij een van de omstandigheden die jij noemt even minder wordt en dat is bij het uitveren.
Bij het afrijden van een verkeersdrempel waarbij de kont dan iets wegzakt en de neus omhoog komt is dit geluid voor dat moment ook even weg.
In dat geval zou ik dus eigenlijk verwachten dat het ook niet hoorbaar is als hij opgekrikt is.
Maar ik zal dat in ieder geval eerst proberen...
Geen lashangend stuk binnenscherm in de wielkast die mogenlijk tegen de band ligt??
@wim-v6 wrote:Geen lashangend stuk binnenscherm in de wielkast die mogenlijk tegen de band ligt??
Ik heb wel even gekeken of ik zo iets zag en ik moet zeggen dat het mij wel opviel dat daar iets van een binnenscherm los of in ieder geval niet goed vast zat maar dat liep niet tegen de band aan. Natuurlijk kon ik dat alleen vaststellen toen ik stil stond.. ;)
Maar het geluid wat ik hoor lijkt metaal te zijn... Maar zijn loszittende binnenschermen een bekend fenomeen..?
Fred
Nee maar het kan voorkomen bij een oudere auto.
Ook niemand in je buurt met kennis van auto's die eens mee rijden kan met jouw auto??
@wim-v6 wrote:Nee maar het kan voorkomen bij een oudere auto.
Niet iemand van wie ik het weet dus wordt het waarschijnlijk toch de garage.
Ik wil zelf bij gelegenheid wel even kijken en de auto om te beginnen opkrikken en aan de wielen draaien maar het is al donker tegen de tijd dat ik thuis ben. Hoewel ik het in het donker wel zou kunnen horen is dit toch niet zo comfortabel :-) Overigens bij achteruit rijden hoor ik het niet... Kan ik op basis van dit feit uitgelopen lagers dan uitsluiten..?
