schroefdraad verschil schokbrekers
Pas geleden schokbrekers vervangen toen zat er verschil qua schroefdraad wat boven de moeren uitkwam.
Vandaag ook veren vervangen en veerpootlagers. En nu zit er nog steeds verschil in schroefdraad. Bij de een
steekt er 2 cm bovenuit en bij de ander zit die gelijk met de moer. Heb alles netjes gemonteerd volgens
vraagbaak schema, ook alles goed aangedraaid en de veren zitten er ook goed in. Wie weet wat het nog meer zou
kunnen zijn.
kan geen foto bij voegen weet niet hoe dat moet
gr
als je de schokbrekes los hebt (dus geen veren en veerschotels er op) is het schroefdraad dan bij alletwee wel het zelfde?) waarschijnlijk wel.
dus dan zit het niet goed in elkaar.
of je hebt bij de poot waar je schroefdraad te kort komt het top lager verkeert zitten of iets.
zou het nog een keer uitelkaar halen en alles goed controleren want dit kan zelfs gevaarlijk zijn.
gr martijn
ps: stel je even voor op de site hier wel zo netjes
probleem opgelost inderdaad het lager verkeerd.
tijne sowieso bedankt voor de tip.
En zal me nogmaals voorstellen ff vergeten
had al een account hier maar alles kwijt vandaar nieuwe gemaakt
