Sensor thermostaat Vectra B
Goedemorgen,
Waar zit de sensor voor de thermostaat van een Vectra B, bouwjaar 2001?
Motortype Z1.8XE
Gister viel het me op dat de temperatuur niet omhoog ging.
Even stil gestaan en ordinair staan gassen, toen ging de temp omhoog richting de 90 graden.
Toen ik weer verder reed daalde de temp helemaal terug tot in het "blauwe".
Als de sensor aan de radiateurkant zit, kan ik dit nog begrijpen. Maar ik dacht dat de sensor vanuit de motor zijn "werk" doet.
Mocht de thermostaat stuk zijn, dan ben ik erg blij met mijn wintercheck-certificaat à 15 euro.
Of juich ik te vroeg?
Gr Milan
Misschien kun je hier iets mee
en van dat wintercertificaat weet ik niet.
Erwin
idd links voorop de motor aan die dikke slang die naar de radiator gaat.
deze thermostaten hebben de neiging om na verloop van tijd open te blijven staan
dus altijd het koelwater door de radiator te sturen (kwaaltje)
er zitten 2 temp sensors op de thermostaat:
de kleine met enkel stekkertje voor je dashbord
de grote dubbele stekker voor de ECU.
je kunt met Opcom even de motor temperatuur uitlezen (ook tijdens het rijden) en die vergelijken met de temp op je dashboard.
Dan kun je zo zien of het aan je dash of aan de thermostaat ligt
al verwacht ik dat het aan je thermostaat ligt
Lijkt mij dat ook dat de thermostaat is overleden.
Klinkt mij bekend in de oren dit verhaal.
Succes ermee.
Mvg michel.
Succes ermee.
Mvg michel.
Heb hetzelfde probleem gehad en dat kwam door een defecte thermostaat.
Vervangen en de temp was weer normaal.
Gr. Ralph
Gr. Ralph
Vandaag een nieuwe thermostaat gekregen bij Opel Ambergen te Stadskanaal via het winterplan.
Die 15 euro was dus goed geínvesteerd!!
origineel gepost door Milan014
Idd want zo'n kreng is duur.
