Service lampje brand en geluiden
Hallo mensen,
Sinds kort heb ik een astra 2005 1.9cdti 120 pk. En heb een aantal problemen. Tijdens rijden bij het optrekken bij kmsnelheid tussen 20 en 50 hoor je een fluitend geluid. Is dit erg? war komt het geluid vandaan?
Ten tweede kreeg ik een paar dagen later een ander probleem. Wanneer ik de motor uitzet. Ook al is het voor korte tijd starten en uitzetten dan hoor ik piepachtig geluid en dan geluid van de verwarming ofzo FAN? het geluid komt uit de linkerkant van de auto (links als je tegen aan kijkt of recht als je erin zit)
Twee dagen later kreeg dan een ander probleem. Servicelampje (auto met sleutel er doorheen) brandde. Bij het opstarten brand het lampje en na 3 4 minuten rijden verdwijnt ie.
Misschien zijn er mensen die hetzelfde problemen hebben gehad. Ik hoop dat jullie mij kunnen helpen.
gr.
de turbo's hoor je goed fluiten, doet die van me pa ook in de vectra ( ook 1.9 120pk diesel )
Het service lampje, even laten uitlezen, maar omdat ie weer uit gaat na paar min denk ik aan de gloeibougies
Nick als eerst bedankt voor je reactie.
Klopt fluitend geluid is normaal heb ik begrepen van andere mensen.
Dat lampje brand alleen wanneer de auto uren lang stil heeft gestaan en na ongeveer 4 minuten is hij weg. Wat zijn gloeibougies dan precies? Zijn die duur? En dat geluid (fan heet dat volgens mij) na het stopzetten, waar heeft dat mee te maken denk je? Het duurt maar paar seconden en dan is de auto stil.
als je tegen de auto kijkt is het aan de linkerkant in de motorruimte. Je hoort eerst een ander geluid dat lijkt een beetje op het geluid van als je licht aan hebt en je doet de deur van de auto open dan hoor je piep en snel daarna hoor je dan Fan een paar seconden. Klopt hij geeft geen storing aan als ik bijvoorbeeld heb gereden en daarna over een uur verder rij. Alleen bij de eerste keer na lang stil staan geeft ie voor korte duur storing. Maar de storing heeft geen invloed op je snelheid enz.
Wat adviseer je mij? Hoeveel pennen zijn dat als ik ze moet vervangen (ongeveer hoeveel zou het kosten)?
Gloeipennen:
Kachel of Radiateur Fan.
Kachel Fan kan bij ECC nog even door draaien.
Radiateur Fan is voor het nakoelen van de motor.
Aan het begin had ik dat niet. Ik weet niet welke fan het is. Situatie is Bijvoorbeeld als ik de auto start zonder dat ik rijd de motor weer uitzet dan hoor je hem ook. Dit is toch niet normaal? Want aan het begin had ik het niet. Daarom denk ik dat service lampje brand door dat de auto lang stil staat en daardoor aan het begin het lampje brand omdat iets niet met elkaar snel in contact komt. En jij denkt dat het gloeipennen zijn?
fan, buiten (motorruimte) of Binnen (Verwarming)??
Als het lampje alleen bij afgekoelde motor brand zal deze slecht werkende gloeiers aangeven, dan is de reactie normaal van het lampje, en staat los van de ventilator.
Willem als eerst erg bedankt voor je reacties. Omdat ik weinig verstand heb van auto`s vraag ik misschien veel. Dat geluid van de Fan heeft ook met gloeibougies te maken?
Koelvin, deze MAG na het uitzetten rustig een paar minuten na draaien..
De piep in de motorruimte is een Motormanagement handeling, dat maakt niet uit verder...
Ik ben danks jouw berichten gerust gesteld. Alleen een ding die ik niet begrijp is waarom ging die Fan eerst WEL gelijk uit met de motor en nu niet? En gelukkig duurt het maar 10 a 15 sec.
