Sideskirts+deurstrips spuiten
Ik ben van plan mijn astra op te knappen en de volgende stap is het spuiten van de sideskirts en deurstrips. Nu heb ik wel ervaring met spuitwerk alleen is mijn vraag waar je de clips kunt kopen/bestellen waar de sideskirts vast mee zitten en de deurstrips ook met deze clips gemonteerd zijn? Zijn deze clips universeel of verschilt dat per merk of type? Ik wil er namelijk niet onvoorbereid aan beginnen.
Alvast bedankt voor de hulp!
zal je even op weg helpen
1 sideskirts = wat ik ma kan herinneren zitten ze vast met schroeven of pluggen, aan de binnenkant zitten ind zwarte strips, deze kan zeker weten kopen bij de dealer, 9 even meenemen naar de garage, als vergelijkings materiaal.
2 deurstrips = je moet dan je deurpaneel eraf halen, lees in de how to do, hoe je dat moet doen.
dan kom je plastic tegen, niet eraf trekken !! gewoon in het midden onderaan een kruis knippen, zodat je het later netjes kan dicht plakken met tape.
als je dan hebt geknipt, zie je een torx schroefje zitten, draai deze los. dan kan je aan de buitenkant je strip eraf schuiven, ( hou je ook je clipjes heel. de strip schuif je deraf richting de achterkant.
En als je dat toch allemaal gaat doen, spuit dan ook je deurgrepen, dan is het allemaal dezelfde kleur, heb ik ook gedaan.
Ik heb nog twee deurgrepen liggen, mag je wel over nemen als intresse hebt.
En is gemakkelijk, als bv als je deurstrips+sideskirts en eventueel mde deurgrepen spuit.
kan je wel blijven rijden, want je deur kan gewoon op slot ( is een tip )
ik hoor het wel als nog info nodig hebt
gr mik83
Klipjes gewoon vragen bij dealer, die weten precies welke en hoeveel je nodig hebt.
Ik ga ervan uit dat je een astra g 3 deurs hebt? Ook handig om te vermelden! Stootlijsten voordeuren gewoon de deur openen en met een klein blok hout of iets op de voorste gedeelte van de lijst zetten(bij het voorscherm dus) een tik geven met een hamer, zodat de lijst naar achteren schuift. Middelste clip hoeft niet perse los!! Scheelt wat werk. Door wat te wrikken krijg je de middelste clip gewoon los
De stootlijsten op het achterscherm gewoon eraf trekken naar jou toe.
Sideskirt hebben aan de onderkant van die zwarte pinnen. Die moet je met een dun iets naar binnen prikken. Alle overige bevestigingen losmaken. En de skirt eraf schuiven/trekken.
Zo heb ik het gedaan.
Gr.
