signum z22yh slaat niet aan
CoupeetjeJr
Post vaak
heb een signum gekocht met het probleem dat die niet liep maar bij verkoop al gezien dat der allemaal benzine bij in de olie zat dus brandstofpomp inwendig lek en ja pomp eraf allemaal benzine dus andere pomp geregeld en erop gezet en starten en hij liep.
tot ik gas wou geven ging die uit en deed daarna niets meer.(accuspanning net12v) dus misschien accu te leeg
uitlezen en toen gaf die koelwatertemp sensor aan kan het ook zijn dat die daarom niet loopt ?
Moet haast een kleinigheid zijn ivm dat de koppakking ketting alles vervangen is vorig jaar.
alvast bedankt
