slecht functionerende toerenteller bij nat weer
EddyReuneker
Mijn toerenteller werkt erg slecht/raar als het erg nat is buiten. Hij geeft dan zowiezo constant 500 toeren teveel aan en heeft soms van die vage "uitschieters" waarbij hij ineens ver over de 3000 slaat,zonder dat ik ook maar een cm meer gas geef.
Zoals de naam van dit topic al aangeeft, dit gebeurt alleen bij nat weer, met mooi droog weer functioneert de toerenteller naar behoren.
Iemand enig idee waaraan dit kan liggen?
Motortype?? (C18NZ / C18XE / C18XEL / X18XE / X18XE1 / Z18XE):
Ik heb het vermoeden dat het toerental signaal niet goed is.
Waarschijnlijk een gammel stekkertje op de toerental gever (krukassensor)
Geeft ie ook storing op de motorregeling??
sorry, motortje wat erin ligt is een C18nz (frisco!). Jouw vermoeden had ik ook al, maar vind het vreemd dat het alleen bij nat weer optreedt. Zal inderdaad wel een gammel of slecht geïsoleerd stekkertje zijn.
Storing op de motorregeling? Hoe bedoel je dat?
in de vorm van een brandend motorstorings lampje.
Vraag2: Brand dit lampje als je je contact aan zet??
Jupz, wilde effe weten of het lampje zelf werkte maar dat doet ie.
Waarschijnlijk toerental sensor (Krukassensor)
