Slecht lopende astra g
jacobbroersma
Hoi,
Mijn astra g 1.6 16v uit '99 rijd de laatste tijd erg slecht. :(
Hij stottert tussen de 2000 en 3000 toeren maar dan wel als je een constant toerental hebt.
Ik had mijn flexibel stuk van de kat lek die is nu klaar en aan de lambdasonde ligt het ook niet
die is een paar maanden geleden net vervangen
heeft iemand een idee wat het kan zijn?
gr jacob
Moi Jacob.
Zoals gezegd .
Als je motor bij lage belasting [ deellast] stottert kan de oorzaak divers zijn .
Ontsteking is mogelijk, maar onwaarschijnlijk omdat de astra goed trekt zoals jij het zegt.
Ik denk dat het toch ligt aan je inlaatcircuit , egr of gasklepperij .
Valse lucht door een gare vacuumleiding of aanverwante leiding is ook mogelijk .
Als je geen foutcode,s hebt kan er weinig ernstigs aan de hand zijn .!
Gert
Moi Jacob.
Zoals gezegd .
Gert
of EGR ernstig vervuild, dan gaat ie vast zitten.
deze motor heeft geen stappenmotor, deze heeft gasklep stelling voor stationair regeling.
Ik heb mijn gasklep huis al eens schoon gemaakt met remreiniger, niet los gehaald maar gewoon van boven gereinigd.
@ willem , waar zit de EGR dan ?
Ik heb gasklep schoon gemaakt en de EGR klep ook
het probleem is nog niet opgelost
ik heb net gereden , en toen ik mijn astra g starte leek het wel of hij op 3 cilinders liep
hij stoterd erg tot hij een beetje warm wordt dan wordt het iets minder
(kun je ook een storing hebben zonder dat je lamp motormanagement brand ????)
is die ook door te meten ?
zou het het bougie blok ook kunnen zijn ?
die stekker hebben ze met tyrips vast gemaakt maar die zit wel goed in elkaar
het verdiend niet de schoonheidsprijs helaas
het was trouwens net ook nat weer dus zou het heel goed zo kunnen zijn !
Nope niet door te meten
Bobine is het bougieblok
als de stekker goed zit mag het geen probleem zijn.
Stekkers zijn los te bestellen dacht ik
Ik heb mijn EGR klep gereinigd maar geen nieuwe pakking geplaatst
daar door lekte hij nog meer , nieuwe vloeibare pakkig er tussen.
Het werd wel minder maar nog niet over
Nu heb ik de stekker van de EGR klep er af gehaalt er hij rijd weer als een zonnetje
Alleen brand nu de lamp M.M. de heele tijd
Kun je de klep niet uit laten schakelen ?
