zafira2003
Hallo ik heb sinds februari een zafira 1.8i 16v automaat met 6 maanden garantie gekocht.Nu het volgende probleem met de koude start loopt de motor heel onregelmatig statoinair en soms als je direkt na het starten wegrijdt schokt hij en slaat soms bijna af.Als ik hem koud statoinair laat lopen stottert hij een beetje.Lamda sonde is vervangen,luchtmassameter is vervangen software is ge update.Ik heb het idee dat de garage niet goed weet wat het probleem is of ze willen het niet weten.Vandaag garage weer gebeld omdat de motor vanmorgen weer niet goed liep mijn vrouw durfde er niet mee weg te rijden omdat hij weer erg stotterend en onregelmatig liep.Nu zit de garage te denken aan temp sensor.Als je eenmaal een stuk hebt gereden dan is het probleem eigenlijk weg en loopt hij wel goed.Ik heb nu nog 2 maanden garantie dus misschien heeft hier iemand een idee wat het zou kunnen zijn.Alvast bedankt gr
