(slecht schakelen) Hoe versnellingsbakolie bij te vullen Vec
xe11
Dag Allemaal,
mijn Vectra 1.8s van 1990 schakelt wat moeilijk soms bij warme motor. Bij koude motor gaat het wel goed, dacht laat ik eerst maar eens de bakolie bijvullen. De vul plug heb ik gevonden bovenop, alleen waar zit de niveau plug? waar de olie uit gutst als ie vol zit..
Ik dacht dat ie links van de bak zat alleen kan ik hem nergens vinden.. Het is een F16 bak
Ik heb nog een busje olie van het merk Brega staan, GL5 80W 90, kan ik die gebruiken of moet er perse GM olie in van de dealer?
Alvast bedankt:thumbup
Hoeft niet perse Gm olie in hoor.
Maar let wel goed op dat je dezelfde olie erin gooit als wat voorgeschreven staat. (alleen ander merk natuurlijk)
[rquote=1863150&tid=142264&author=Edwin1104]Hoeft niet perse Gm olie in hoor.
Maar let wel goed op dat je dezelfde olie erin gooit als wat voorgeschreven staat. (alleen ander merk natuurlijk)[/rquote]
het is inderdaad de voorgeschreven olie.. Had weleens gehoord dat opelbakken geen kroon olie aankonden vandaar..
[rquote=1863193&tid=142264&author=Edwin1104]Daar heb ik nog nooit van gehoord.
Anders ff wachten tot je meerdere reacties krijgt.
[/rquote]tnx voor je reactie iig
eerst nog de niveau plug vinden :D iemand een idee?
ik zou er gewoon olie in gooien van de dealer
er gaat 1.6 liter in ofzo en het kost 7 euro per liter.
Ook zou ik zowiezo de complete inhoud van de bak vervangen en niet bij vullen.
Bij een F13 en F17 bak zit er aan de bestuurderszijde een overloop plug voor het juiste olie niveau (mits de auto niet scheef of op een krik staat natuurlijk :angel)
Rechts naast de aandrijfas.
Daar zou ik ook eens gaan zoeken bij de F16.
ja hoor, als je in de auto zit rechter kant, links boven de homokneed, zeg maar
10 voor 12.
nu heb ik zelf ook eens de bak olie ververst, brega 80sae90 (brezan) er gaat
1.8liter in als ik het goed heb want ik kreeg de nivo-plug niet los, ik heb er dus gewoon
2 liter in gedaan, maar nu komt het smorgens niet in zijn 1 te krijgen wel krakend
in zijn 2, hier werdt ik niet blij van dus weer het deksel onder de bak van daan en
2liter gehaald bij de opel dealert, en hij schakelde weer super, maar dit is
mijn ervaring.
10 voor 12.
mijn ervaring.
beiden bedankt voor jullie antwoord, laat ik dan maar alle olie vervangen.. Als ik de deksel eronder uithaal moet daar zeker een nieuwe pakking op? Als ik dan toch bij de dealer ben laat ik die ook maar meteen kopen..
Okay dan vervang ik dat allemaal sowieso..
heb even rond gezocht, dat de auto zo slecht schakelt bij warme motor kan dat niet eerder te maken hebben met metaal dat zich uitzet? dat de afstelling verkeerd is of dat er een motorsteun gebroken is? de auto heeft net 145.000km gelopen
tja, ik weet niet hoelang je de auto al heb, misschien heb de vorige eigenaar
de bakolie eens ververst voor niet de goede
