Slecht starten Astra x16xel
Hallo allemaal,
ik heb sinds kort een probleem met mijn astra
Het betreft een Astra 1.6 16v uit 99
Het probleem is dat als ik de auto met koude motor start deze soms zon 1700 toeren loopt en erg rauw klinkt, dit duurt zon 2 min en daarna loopt ie perfect. (Dit gebeurd overigens niet altijd, soms dan start ie ook zonder problemen)
En als de motor dan warm is en ik zet hem uit, en wil hem een uur later weer starten, dan moet ik langer doorstarten dan normaal voordat ie aanslaat.
Ik zit zelf aan de temperatuursensor van de koelvloeistof te denken.
Alvast bedankt.
Groeten Marcel
Hallo
bedankt voor de reacties
ik heb dan ook de temp sensor vervangen
maar het probleem is er nog steeds(niet altijd, maar 2 van de 5 keer dat ik hem start)
auto is uigelezen bij opel dealer in duitsland en er werden geen foutcodes gevonden.
Als ik de auto dan start met koude motor en hij loopt zon 1700 toeren, dan ploft hij ook in de uitlaat en slaat af en toe over, en de motor klinkt heel rauw.
Iemand een idee?
alvast bedankt
Kan meerdere dingen zijn:
- Distributie van tijd.
- Bougies slecht
- Bougie kabels slecht
- Bobine kapot
- weinig Compressie op 1 cilinder..
hey willem
De distributie en de bougies zijn pas geleden vervangen.
De motor is niet voorzien van bougie kabels maar van een bobinebrug, dus dat kan het ook niet zijn.
en als ie weinig compressie op een cilinder zou hebben, moet hij dan niet altijd slecht starten.
Ik heb het gevoel dat als het wat warmer weer is buiten dat het erger is, omdat ik in de winter nagenoeg geen last ervan had. Daarom dacht ik aan temp sensor, maar helaas.
Het duurt ook maar een minuut of 2 dat ie zo slecht loopt, daarna loopt ie als een trein.
Groeten marcel
je kan wel je injectoren eens na (laten) kijken...
deze kan je met rails en al demonteren..
dat is wel aardig te doen bij de X16XEL -2e generatie
ik had bij een Z18XE dat deze helemaal dicht zaten... (Z18XE is een bloedverwant aan de X16XEL-II). met zelfde branstof aanvoer systeem.
het verhaaltje hoe je dat kan doen staat bij het vectra deel in de HOW-TO topic.
