Smeermiddelen Calibra X2.0XEV 16V.
Beste Opel enthousiasten,
Wie kan mij vertellen vanuit zijn of haar ervaringen wat voor smeermiddelen het beste geschikt zijn voor mijn Calibra met X2.0XEV 16V motor van 1997. Er staat ook Ecotec op haar kleppendeksel.
Dus olie voor versnellingsbak, motor en overige vloeistoffen. Misschien ook luchtfilter, bougies en al dat soort zaken die met een beurt vervangen moeten worden. Wat zijn de juiste vervangers?
Wil mijn bolide zo netjes en origineel mogelijk houden met de juiste ingrediënten :D.
Ze is origineel fabrieksaf voor het geval jullie die info nodig hebben.
Alvast hartelijk dank.
dtmcalibra672
Motorolie: 10w40 Semisyntheet of volsynthetische olie. In de winter eventueel 5W40 (iets vloeibaarder bij vorst, start makkelijker)
Remvloeistof: DOT-4 (DOT-5 mag ook, hoger kookpunt en sterker hygroscopisch, dus vaker vervangen)
Versnellingsbak: 80W90 als ik het goed heb
Stuurbekrachtiging: ATF (Automatic Transmission Fluid, klinkt raar, maar wel goed)
Bougies: NGK Iridium schijnen prima te zijn, maar standaard Bosch spul voldoet ook.
Luchtfilter: Gewoon ff bij de dealer of een automaterialenzaak een filtertje halen
Oliefilter: Zelfde als luchtfilter
Interieurfilter/pollenfilter: eveneens als luchtfilter
