Snel knipperende zonder verlichting aan te hebben
Hallo, ik heb zins afgelopen week het volgende probleem.
Al heb ik s'morgens de verlichting niet aan, soms beginnen in ene de lampen heel snel te knipperen.
Het is ook net een geluid van een snel tikkend relais. Kan er niet achter komen wat het is.
Soms ook snel weer voorbij en dan brand lampje van de accu ( dit is ook niet elke keer zo ). Als ik dan stop en motor uit doe en weer opstart is het weer over.
Heel vreemd, het is ook niet elke dag.
Het is wel lastig, want degene voor mij denkt natuurlijk dat ik aan het seinen ben.
Het schijnt niet uit te lezen zijn.
De garage waar ik altijd ben zegt dat het waarschijnlijk de dynamo is. Maar dat is niet zeker.
Daar baal ik wel van, want die is afgelopen jaar in Frankrijk net vervangen. Koste me € 520,00 .
Heeft iemand een idee wat het kan zijn of iemand die hetzelfde gehad heeft?
Groeten Frieszie
Op je lichten lijkt me meer de relais zelf die de geest geeft. :hmmz
Op je accu kan het de dynamo zijn maar ook bijvoorbeeld de riem die niet genoeg gespannen staat oid. Heb zelf ook zo'n probleem gehad dat mijn accu niet meer deftig oplaadde en dit was toen te wijten aan mijn riem die niet gespannen genoeg stond.
Grtz Seth
Grtz Seth
Hallo het is een Vectra C station met 1.9 diesel.
Vanmorgen weer last van het probleem gehad.
Tot 3 keer toe motor uitgedaan en daarna was het weer over.
Heb toen eind met hond gelopen ,terugreis nergens geen last van.
Kan iemand ook vertellen welk relais van de lampen is en waar die zit.
Wil dan als het weer gebeurd relais eruit trekken en kijken wat er gebeurd.
Groeten
Groeten
Zonet ritje op snelweg gemaakt, lampje begon weer te knipperen en ook het lampje van stuurbekrachtiging begon te branden.
Had ook even het idee dat ik geen stuurbekrachtiging had. Van snelweg af motor uitgezet en weer gestart, alles weer normaal. Vindt het nu erg vreemd en beetje eng worden.
Groeten Frieszie
Groeten Frieszie
Zou je je boordcomputer dan eens niet laten nakijken? Als er zoveel problemen tegelijkertijd zijn moet dit toch een boordcomputerfout zijn ofz? :hmmz
Kabels verweerd, of zelfs kabel aan het Breken / wegoxideren, je bent lang niet de 1e C vectra met een kapotte Massakabel, en Zeker niet de laatste...
