Snelheidsmeter stuitert
Als ik langzaam rijd stuitert de snelheidsmeter van de Manta van nul naar ca 60km per uur. Bij hogere snelheiden geeft ie de snelheid wel goed weer. De snelheidsmeterkabel kan soepel draaien, dus ik verwacht niet dat het hier aan ligt. Ik vermoed nu dat het aan het tandwieltje ligt wat in de versnellingsbak steekt. Ik weet niet hoe het er nieuw uit hoort te zien. Is deze versleten?:
kijk even bij edelschmiede in duitsland daar hebben ze nieuwe dan heb je een vergelijk en kun je deze bestellen als het nodig mocht zijn
Km kabel eens vervangen
vaak is dat wel het probleem.
tandwiel lijkt goed, maar hoe is het vierkantje aan de aansluit zijde vd kabel?
succes
