snelheidssensor x16xel
hallo mensen
ik heb een motorstoring en nadat ik hem uitgelezen heb kreeg ik motorstoring 0500 dit is de snelheidssensor maar waar zit dat onding ik zou zeggen op de versnellingsbak maar kan niet vinden iemand anders die het meschien weet?
mvg koen
Zit je radio wel goed aangesloten ?
Als daar de draad van het snelheidssignaal (blauw-rode draad) niet op de goede aansluiting zit kan daar ook het probleem vandaan komen.
Haal eerst de radio er eens uit kijken of het probleem weg is.
jupz, kan inderdaad aan de radio liggen.
pas op, deze radio kan ook je pulse gever vernaggelen.
deze kabel heb ik losgegooit maar is nog steeds het zelfde en zonder radio had ik laatst nergens last van heel raar
van deze kabel had ik namelijk al wat geleze
maar kan dus ook zijn dat ik te lang met de rood/blauwekabel fout aangesloten heb rondgerede en dat nu me pulsegever naar de haaien is?
meschine enig idee wat zo'n pulsegever kan kosten? en waar zit hij??? k hd al gehoord achter mijn tellerunit?
2e handse tellerbak halen
kijk eersteensd of je een losse pulse gever achterop je teller hebt of een vaste
dat heb ik nui gedaan met die tellerbak en dat kleine sensortje omgezet maar nog steeds het zelfde probleem.... nu ben ik aant denken dat er mesgien n kabelbreuk in de kabels van me isostekker zit want ze hebben enkele maanden geleden me ruitje getikt en me radio eruit getrokke :@ de h*fters want af en toe valt me geluid weg onder rijden en wanneer ik dan ff me auto laat wiebele duzz n slag aan me stuur geef heb ik weer geluid
hoe kan ik dit verhelpen? is dat stuk kabelboom los te maken dmv n stekker of kom ik dan me hele kableboom van dashboard aant vervangen?
ik heb ook al aan de isokabels gewiebeld en bewogen maar dit maakt niet uit kwa me geluid
Trek vanaf de tellerbak de blauwrode kabel naar de motorcomputer.
Welke kleine sensortje heb je over gezet.
vind het nogwel een redelijk kastje voor de tellerpulse
hey wim ik ben van de storing af ik heb hele teller unit omgezet en de km stand gewoon aangepast zoals hij was maar die sensor zit die dan in de kmteller zelf waar dat zzwarte stekkertje opzit? want dat zwarte blokje was n transistortje ofzoiets in die geest
mg koen
nu het volgende ik rij gewoon 80 ofzow me auto haperd n ker en *pling* mm weer aan hij loopt gewoon goed stationair maar als ik gas geef pruteld hij kan dit met egr te maken hebben?
lees m eens uit.
Lees m eerst eens uit.
Als je deze stekker in je zekering kast heb, dan pin A en B met elkaar verbinden.
als je dan contact aan zet, dan gaat het motor lampje knipperen dit heeft een volgorde
hij begint altijd met code 12:
1x knipperen
korte pauze
2x knipperen
lange pauze
Dit herhaalt hij 3x voordat hij de volgende code geeft.
ik zal als voorbeeld nog een andere code geven:
code 43:
4x knipperen
korte pauze
3x knipperen.
deze code herhaalt hij 3x voordat hij de vogende code zal geven.
er kunnen meerdere codes gegeven worden, laat m dus een volledige ronde maken totdat je weer code 12 krijgt.
uitleesstekker in zekering kast onder dashboard:
