Snelheidsverschil
Ik heb een F uit 95 en heb gemerkt dat ik een flink verschil heb in de snelheid die weergegeven wordt op de meter van de auto en die van de Tomtom. In mn vorige auto (een kleine japanner) was dat verschil minimaal, hooguit 3 km. Maar als ik nu 160 op de teller heb staan (X16SZ) geeft mn Tomtom nauwelijks 140 aan. Persoonlijk neig ik er meer naar om mn Tomtom te geloven omdat het verschil er bij de vorige niet was. Hebben meer mensen hier last van?
Hoe harder je rijdt des te meer verschil. Kan liggen aan de maat wielen met banden. Verschil hou je altijd. Japanners zijn overigens wel aardig nauwkeurig.
Dat is wel een behoorlijk verschil 20km.
Welke bandenmaat heb je? Grote kans dat je nu een kleinere maat banden erop heb liggen, als de standaard maat 175/65/14.
Normaal hoor je een kleine 10km af wijking te hebben op die snelheden.
Kan inderdaad een verkeerde Bandenmaat zijn, maar ook een verkeerde Snelheidsmeter zijn...
Ik heb zo'n naald er een keer afgehaald en er weer op gezet maar dit is nog niet zo eenvoudig ,heb hem er wel 4 X afgehaald om de goede snelheid weer aan te laten geven,dus dit kan ook nog gebeurd zijn bij de jouwe.
Er doelde meer op Snelheidsmeter met Verkeerde W= waarde.
Maar je kan ook de naald over de pin tillen, en kijken waar ie staat, naald eraf wippen en 20km lager zetten.
maar kijk eerst maar eens of de afwijking oploopt als je harder gaat. of dat ie vanaf 20 al 20km afwijkt.
De winterbanden die erop liggen zijn 175/70R13, de W-waarde op de teller = 1102. Het verschil loopt langzaam op, bij 50 op de teller geeft is het verschil met Tomtom een heel stuk kleiner, ongeveer 5 km/h.
Als ik met mn F 139 km rijd dan ga ik 126 km op de Tomtom.
Dus krijg geen boete want dan moet je 127 rijden.
maar op de teller ga je toch dik 140 km hahaha.
Rik :)
@Momfer wrote:De winterbanden die erop liggen zijn 175/70R13, de W-waarde op de teller = 1102. Het verschil loopt langzaam op, bij 50 op de teller geeft is het verschil met Tomtom een heel stuk kleiner, ongeveer 5 km/h.
Jij hebt de astra F2 waar normaal 175/65/14 op hoort tezitten met de w-waarde 1102.
Bij de astra f1 zit de bandenmaat 175/70/13 met een w-waarde 1111.
Gij rijdt nu met een te kleinen omtrekt.
Bij 50 hoort die 2a3km af tewijken.
@astraTD wrote:@Momfer wrote:De winterbanden die erop liggen zijn 175/70R13, de W-waarde op de teller = 1102. Het verschil loopt langzaam op, bij 50 op de teller geeft is het verschil met Tomtom een heel stuk kleiner, ongeveer 5 km/h.
AstraTD, Bij een F hangt het er maar van af wat voor band je eronder hebt.
Standaard is het 13 inch maar de mijne heeft 14 inch.
Ik denk dat het van belang is om precies te weten wat voor band de topicstarter normaal hoort te hebben.
Rik :)
1102 teller:
enige wat ik weet is deze van de GSi:
F1 GSi: W=1111: 195-50-15
F2 GSi: W=1102: 205-55-15,
en dat is een aardig verschil
Vrienden
door ziekte even niet in staat geweest om de maat van mn zomerbanden te checken, deze is met 175/65/14 precies goed. Het lijkt er dus op dat de vorige eigenaar een paar velgen van de F1 heeft gepakt voor de winterbanden. Iedereen thx voor de info, en deze mag op slot.
LOL nou weet ik het ook niet meer :wtf zeker is wel dat mn zomerbanden de goede maat hebben en dat ik bij mijn winterbanden een stuk minder hard rij dan op de teller staat :agent
De 13 inch maat zitten oa onder de GL versies.
De GLS (de mijne dus) heeft 14 inch
Ik meende dat de GSi modellen zelfs 15 inch hadden.
Ik heb als W-waarde 1111. Zie ook de foto.
Rik :)
oehh Rik 5700km verschil met mijn teller, ik ga je inhalen :lol:
Maare jij hebt w-1111 dan hoort er echt toch 13inc onder hoor.
Heb je al eens getest met gps?
F2 is standaard 14inc met w-1102.
Klopt gsi heeft 15inc met een plattereband zodat de snelheid toch t zelfde is.
hmm ik heb w-1102 en standaard 13 inch er onder.
een buurman van mij heb er standaard 14 inch onder liggen.
alleen daar weet ik de w waarde niet van.
ik heb zelf een gl uit 95.
hij heeft geen letters maar zo gekleurt plaatje geloof ik uit 97.
en andere buurman heb een station, passen 13 inch niet op, wel 14 inch dus.
die is nog het oude model, bouwjaar weet ik zo niet.
dus met de f1 en f2 serie kun je volgens mij niet naar kijken.
ik ben de middelste qwa leeftijd van de 3 astra's en heb standaard 13 inch, hun hebben beide 14 inch.
bij mij ligt er nu voor 13 inch onder en achter 14 inch.
dus me achterwielen draaien minder snel dan de voor wielen, raar idee eigenlijk haha.
