Snellere drivers GeForce 7600GS
Counterstrike
Hoi,
Ik draai Solidworks2007 op een Vista Ultimate systeem. Weet iemand toevallig of er ook snellere drivers te krijgen zijn voor een GeForce 7600GS kaart?
Als ik mijn assembly's wil roteren is dit een drama wanneer het wat complexer wordt.
Groeten Frank
ha die frank,
Welke drivers heb je nu geinstalleerd? of waar heb je deze vandaag gehaald?
Mag ik vragen wat voor systeem je verders hebt?
(ik weet niet of het in vista werkt, zou ik ff moeten proberen. Maar je zou ff iets voor me kunnen doen omdat te kijken)
Start --> uitvoeren --> dxdiag --> ENTER
Ga nu naar de tab beeldscherm en maak eventjes een printscreen.
De geinstalleerde drivers kwamen met de kaart mee, heb verder geen apart spul.
Hier ff twee screens...
Ik had eerder met mijn ouwe comp ook dit probleem, maar toen met Unigraphics. Dit heb ik toen ook verholpen met een stel andere drivers. Betrof een ATI Radeon toen... maar weet niet meer welke naam die driver had ( .... Radeon nogiets )
Ik heb onder andere Dreamscene nog draaien op de achtergrond, verder eigenlijk geen zware programma's.
Groet Frank
Oke, bedankt voor de informatie. Ik heb nog nooit met jou programma gewerkt, maar als ik jou systeem zo zie moet het inderdaad niet kunnen dat het gaat haperen! Dit systeem is snel genoeg.
Ook alles is up-to-date zover ik kan zien.
Sinds wanneer heb je heir last van?
Laat maar weten, anders gaan we wat anders proberen
*edit, omega drivers kunnen een positief resultaat hebben. Maar het zou gewoon moeten werken met de officiele drivers.
Videokaart drivers veranderen heel snel, gisteren heb ik weer nieuwe drivers geinstalleerd voor mijn 8800GTS!
Aangezien jij een 7600GS hebt zou ik maar kijken op site van Nvidia of kijk ff op www.guru3d.com voor wat getweakte drivers voor je kaart!:thumbup
jawel hoor.... de ene driver resulteerd in een hogere framerate als de ander.
tenminste, dat was eerder ook zo toen ik Unigraphics draaide op een XP systeem. Met die omega drivers had ik een veel hogere prestatie.
origineel gepost door Counterstrike
ja oke dat van die frames ben ik wel bekend mee, maar zoals ik al vroeg, deed hij dit eerst niet? of weet je niet beter met die configuratie(computer)??
Als hij het eerst wel beter deed, en niks veranderd hebt is het vreemd. Snap je wat ik bedoel?:vertag
Anders zou ik ook direct zeggen andere driver:vertag
Dit is dus een heel nieuw systeem.... heeft het dus altijd zo gedaan..
Maar eerder had ik er niet zo'n last van aangezien mijn assembly's niet zo complex werden.. Maar heb nu een project lopen waar mijn huidige prestaties niet toereikend zijn.
Dus andere drivers?
solidworks 2007 wordt volgens de website niet ondersteund voor VISTA.. 2008 versie van solidworks wel weer.. Ik weet niet of je al op de site hebt gekeken anders hier nog een keer de URL :
Als je dat renderen enzo echt goed wil hebben dan raad ik je toch aan een Quadro kaart erin te zetten, wel wat duurder maar draait stukken beter.
Oke, prima dan is dat uit de weg geholpen. Het is altijd zo geweest..
heb helaas nooit met solidworks gewerkt, dus kan moeilijk inschatten wat het programma trekt aan performance.
Net wat MAUS010 zegt, download die forceware driver eens.
hmm en hey het is niet je geheugen? je draaid vista.. vista kun je rekenen voor 1 Gb aan geheugen dat het lekker draaid.. dan heb je die videokaart die wss nog eens 7xx aan geheugen mee slurpt.
Je zou eens kunnen proberen of dat helpt. voordat je een dure investering gaat doen in een videokaart
Edit: weet trouwens niet of dat virtueel geheugen is wat de videokaart gebruikt of dedicated.. Volgens mij kun je dat zien bij Taakbeheer--> Prestaties --> Wisselbestand op 7xx vast (zo ja dan is het virtueel als ik me niet vergis)
Kun je dat eens kijken?
vergeet niet dat als je fanatiek gamed het beter is om een goede audiokaart erin te hebben
dit slokt ook aardig wat op als je bezig bent en je hebt een onboard audio aan het werk
2x nvidea 8800 gts in sli doet ook wonderen :jerry
maar het gaat hem deze keer niet om het gamen!
:jerry:jerry:jerry
en jep audio knalt je fps ook naar beneden als je die hoog heb staan!:P
Hoop dat het probleem ondertussen opgelost is met drivers? al lijjkt het me sterk
