solex
  • Topic starter Topic starter hum
  • Startdatum Startdatum
hum
mijn solex twee traps cabr loopt er raar als ik het gas los laat slaat de motor soms af maar,
soms blijft ie goed lopen
ofwel het lijkt net of ie iets verder terug zakt dan dat ie stationair loopt
wat kan dit zijn
alle membramen e.d zijn vervangen
Manta A, Solex 32/32 DIDTA carburator,
Alvorens aan de carburator te gaan prutsen moet je zeker zijn dat
de rest in orde is, ontsteking juist afgesteld, bougies, kontaktpunten !
Ik heb de GM nederlandstalige service bulletin voor deze carburator.
Als je wilt scan ik het in (30 blz) en stuur ik het je op als PDF.
Bezorg me dan uw email adres.
Grtz, John
Grtz, John
heb er een andere opgezet en dan loopt ie wel goed maar in deze zit een scheur vandaar dat ik er een andere op gezet heb
maar als ik rij slaat ie soms wel soms niet af wat erg ieri is
je heb u2u
je heb u2u
gevonden had de + van mijn org klok gebruikt :sleeping
dan blijft er stroom op staan foutje :thumbup
nu nog wat
ik heb mien manta bijna klaar maar normaal staat de wijzer van de toerenteller helemaal onderin,
zodra ik de accu aansluit komt de wijzer iets omhoog klopt dat?
dit omdat na twee weken mijn accu leeg is :hmmz
nu nog wat
Zo te lezen krijgt je toerenteller stroom als je de batterij aansluit. Dat mag niet !
Je toerenteller mag maar stroom krijgen als je het kontakt aanzet !
Je zult je elektrische bedrading eens moeten nazien, er zijn waarschijnlijk nog "gebruikers" !
Een relais wordt gebruikt om "zwaardere gebruikers" te schakelen.
Als er een blijft hangen zie je wel iets ! Meestal is het andersom !
