spacers nodig?
hallo,
ik heb een nieuwe vmaxx schroefset onder mijn corsa b gezet. nou is alleen het probleem dat mijn velgen voor de stelschroef raakt. heeft iemand enig idee welke spacers hier tussen moeten in dit geval?
groeten
het probleem is dus dat hij aan de andere kant de velg niet raakt... maar kheb maar 5 mm nodig.. zijn deze overigens ergens te koop?
Ik heb nu het probleem opgelost door mijn schroefset op standje te laag te zetten en de veer verder naar achter in de ophanging te gooien. nu staan alleen mijn wielen wel zwaar uit spoor en staat de ene zelfs naar links en de ander naar rechts.. ik ben van plan om hem morgen te laten uitlijnen op de gewenste rijhoogte. zal hiermee het probleem van de buitensporige wielen en aanlopen van de band tegen de veer/stelschroef ook weg zijn? iemand enig idee of ervaring mee? dit zou een setje spoorverbreders schelen en dat zou ik erg fijn vinden..
mijne had het ook
op de poot zitten 2 gaten 1 ronde en 1 sleuf gat
hiermee kan je m stellen
mijne past nu ook
origineel gepost door mayhem
na uitlijning en camber afstelling zou die meer niet moeten aanlopen
helemaal gelijk mayhem :thumbup
ik had bij mijn vorige corsa het zelfde probleem..
maar omdat er 1 sleufgat in de schroefset zit kun je je wielen ook weer mooi recht zetten nadat je hem verlaagd hebt!!
hier zie je in het bovenste gat van de schroefset dat het gat langer is dan het ondeste..
en zo stonden mijn voorwielen na uitlijning en camber rechtzetten
orgineel opel zit er wel eng dicht op trouwens, ik heb staal verbreed maar das echt mm werk...
schroefset op zijn laagst en 8j et25 past niet:(
super bedankt voor die sleuf tip! hij zit nu als gegote! kzou graaf foto's erbij willen zetten maar die moet ik nog maken. en ik weet nie hoe je die erbij krijgt.. maargoed hij is uitgelijnd want stonden 5cm uit elkaar:P kheb et49 en kheb ongeveer 8 mm speling tussen me veren en me band,, ken net! groeten
