spaekers in dash plaatsen corsa a
hanskadett
Post veel
heren ik ga als mijn tr klaar is uiteraard ook wat aan de muziek doen.
maar ik moet dan het hele dash los halen zag ik om de speakers voor te plaatsen.
weet iemand mij te vertellen of dit een lastige klus is of dat het snel te doen is.
idd met plastic wigjes er uit wippen , maar doe dit wel voorzichtig want het plastic ( " glas " ) voor je tellers gaat zomaar stuk / barsten ;)
Je moet 'm er gewoon uitwippen langs voor, makkelijkste is met twee schroevendraaiers, maar dan moet je wel opletten dat je de boel niet beschadigd.
Je kan beter twee plastic wigjes pakken ofzo.
Gewoon aan de onderkant ertussen en dan komt die er zo uit. Gaat vrij makkelijk.
A1 en A2 zitten volgens mij allemaal geklikt, A3 geschroefd. Gewoon ff kijken, wijst zich vanzelf.
Eerst de omlijsting van de tellerbak loshalen, daarna kun je de tellerbak er uit wippen geloof ik, zit er ingeklikt.
Rechts kun je het dashboardkastje eruit halen, da's maar met een paar schroeven. En links kan je erbij door de tellerbak eruit te halen, die kan je er zo uitschuiven, makkelijk is wel om dan even de tellerkabel uit de versnellingsbak de draaien.
nou heb de speakers er in zitten :cry:
wat een werk was dat zeg aan de bestuurders kant :swear
maar hij zit na een uur klooien zitten ze beide :D
