Spaghetti uitlaatspruitstuk
Link werkt niet. Of iig, in zoverre niet dat ik geen specifiek product te zien krijg.
Alleen de website met een aantal keuzes (waaronder facherkrummer, spaghetti spruitstukken) waarbij ik alleen een algemeen reclamepraatje zie.
Zou je een link naar een specifiek spruitstuk kunnen geven?
er zit verschil in de C16XE en X16XE spruistukken
die van de X16XE hebben meestal een aansluiting voor de secundaire luchtpomp.
die van de C16XE niet omdat ie zo'n pomp nooit gehad heeft.
en de lengte is anders.
als je een X16XE spagetti pakt moet je ook de kat van een X16XE pakken.
[rquote=1856124&tid=141640&author=wim-v6]er zit die van de X16XE hebben meestal een aansluiting voor de secundaire luchtpomp.
[/rquote]
Dat gat kan je gewoon dicht maken, wordt bij de X16XE ook vaak gedaan, dan wordt direct de secundaire luchtpomp verwijderd als je toch bezig bent :)
[/rquote]
[rquote=1856117&tid=141640&author=2e-c14nz]kijk anders op ebay duitsland, staat een hoop lexmaul spul op waaronder een zooi spruitstukken [/rquote]
op de site van lexmaul staat al geen spruitstuk voor c16xe
dus ik denk dat op ebay duitsland ook geen gaat staan voor c16xe wat perfect kan natuurlijk lexmaul heeft niet alles voor ieder type
[rquote=1856124&tid=141640&author=wim-v6]er zit verschil in de C16XE en X16XE spruistukken
Willem[/rquote]
volgens mij klopt dat niet helemaal .
ik ben eens gaan kijken op mijnautoonderendelen.nl en als je daar gaat selecteren zodat je al de onderdelen van een x16xe kunt bekijken en bestellen en je doet dan eens het zelfde met een c16xe .
dan moet je eens gaan kijken bij uitlaatsysteem .
dan zie je dat als je een heel uitlaatsysteem zou bestellen van een x16xe en een systeem voor een c16xe dat de onderdelen (nummer enz..) gewoon identiek het zelfde zijn .
wat haal ik hier dan uit .
dat als je een spaghetti spruitstuk van zogezegd een x16xe pakt dat dat dan ook op een kat of katvervanger van een c16xe moet passen .
of ben ik nog altijd niet juist ?
:hmmz
Willem[/rquote]
:hmmz
