spanrol omega
vanmidag brande het lampje van de accu
bij naarde onderzoek blijkt dat een spanrol finaal kapot is
het is de kleine span rol die links boven aan zit weet iemand welke functie deze spanrol bediend en hoe dit ding kapot kan gaan ??
het gaat om een v6 motor 3,0 liter
bvd gr bandenkoning
slecht onderhoud, niet betijds vervangen.
functie:
dynamo, waterpomp, stuurbekrachtiging, aircopomp.
functie:
kijk evn op www.hbase.nl en met je kenteken zie je wat er los te koop is . en je kan alles aandragen maar is stuk dus vervangen lager vast gelopen en de boel gaat stuk ....??achterstallig onderhoud moet je toch gehoord hebben een lager op z,n eind zeker bij een mooi stille v6.
spanrol met houder kost nieuw rond de 100€ is dus de spanner van de multie riem .
oke dank u heren
ik breng hem morgen naar de garage want ik heb zelf 2 linkerhanden
maar nu weet ik ongeveer wat het is en welke kosten ik zou kunnen verwachten
en ja je blijft er mee hobby,en ?
oke dank u heren
