spatbord/voorscherm zafira a
StinG
Wie o wie kan me iets meer vertellen over het vervangen van het spatbord/voorscherm voor, bestuurderszijde van de zafira a uit 2000
Onze buurtjes hebben omdat ze de mijne heel mooi vonden en fijn in zaten zich ook een zafira gekocht, een blauwe met een 1600 motor.
Deze zaf heeft een deuk in het spatbord en ze vroegen aan mij "of ik dat kan". Ik kan bij de sloop een spatbord krijgen in de juiste kleur. maar ......
kan geen how-to hierover vinden, of ik kijk niet goed :hmmz
Iemand dit al eens gedaan ?
Waar moet ik op letten ?
zijn er alleen schroeven ? of is deze ook ergen vast gelijmt ?
op welke punten zitten de schroeven ?
Dank je wel alvast
StinG
al gevonden, ben er gewoon aan begonnen.
alles is te vinden, echter een schroef niet zo gemakkelijk, die zit achter het kleine driehoekraampje
die moet ook eruit om aan de schroef te komen :wtf
3 schroeven in motorruimte
3 aan de deurkant:
> 1x boven ( deur open aan te komen )
> 1x in het midden, ( plastik kap onder voorscherm losmaken en vulling verwijderen )
> 1x helemaal onder ( bij krikpunt )
2 schroeven achter de bumper ( bumper half los is ok, dan kom je eraan )
en ik meen 5 of 6 plasik moertjes (9mm) waar ruitje mee vast zit, hiervoor moet je 2 kapjes loshalen !!
1 schroef achter een afwerkdopje van het wit gestoffeerde kapje en van het zwarte kapje zit die ook met 1 schroefje vastzit die
je weer vinden kunt onder de grotere kap tegen het raam
Hoi,
Zit met hetzelfde probleem vrouwtje heeft iets geraakt nu
moet ik ook spatbord vervangen.
Heb ik alleen de vraag 2 kapjes moeten hiervoor los. Zijn dat van de binnenbekleding en dachbord?
Stefan
